4075
start problem volvo 245 -88 B230f
163 Inlägg
11 februari 2007
Tjena, har fått ta över svärfars gamla 245a nu när jag ligger i lumpen... dock vägrar fanskapet att starta.
Den hade stått i ett och ett halvt år när jag börja gräva fram den under snön, fyllde i en dunk soppa och satte i ett batteri och bilen starta snabbare än snabbast, fick dock inte lös den utan gjorde det vid ett senare tillfälle, när bilen väl var lös så körde jag runt lite på gårdsplanen, med fin tomgång och gassvar.
ställde bort bilen för att köra hem den när det var mörkt.
kommer dit på kvällen, ca -12,13 grader. några grader kallare än tidigare bara, och bilfan bara klickar, vrider om nyckeln och inget händer.
lägger i D (automat) och ruckar bilen som en sårad och till slut börjar startmotorn snurra, dock vägrar bilen starta nu, hör inget surr från bränsle pumpen och all el verkar fungera och det ser inte ut som att det kommer fram någon soppa till förbränningsrummen.
Det är ca 15 liter bensin i den nu och jag har hällt i förgasarpropplösare, k-sprit och t-röd.
den tänder iaf till när man sprutar startgas i insuget.
så, frågorna:
Var ska jag börja kolla efter fel?
var sitter bränsle relät?
Lämpliga ställlen att kolla om det kommer fram bensin?
annat som kan vara bra att veta?
tack på förhand
Mr White
1 072 Inlägg
11 februari 2007
Börja med att kolla upp flatsäkringen som är till pumparna sitter på vänster sida på inersidan av framskärmen..Brukar kunna ärja...
Soppapumpsrelät sitter på högersidan på torpedväggen inne i bilen å är vitt.Sitter brevid boxarna..
//Robban
21 761 Inlägg
11 februari 2007
Men startmotorn ska väl inte kunna gå igång när man lägger i drive-läget på en automat, då ska ju startspärren gå in och även påverka styrboxen till insprutningen. Så uppfattar jag att det är enligt rephandboken iaf.
Mr White
1 072 Inlägg
11 februari 2007
Då är de dafs för en justering av lådan som behövs göras.
163 Inlägg
12 februari 2007
har alltid haft P i när jag försökt starta, har kollat relät nu, det händer nada när man vrider om tändningen, om jag inte minns helt fel så ska det kännas lite grann när man vrider om tändningen.
fick även veta av svärfar att bränslepumps relät har strulat ett antal ggr förut, så forhoppningsvis är det boven i dramat:P
34 Inlägg
12 februari 2007
har du kollat så att det kommer bensin fram...låter som om bränslepumpen lagt av....
Mr White
1 072 Inlägg
12 februari 2007
Som sagt pröva relät först innan du utersluter nått annat..Ta på relät samtidigt som du kör på starten då ska du känna om de knäpper till i relät..Allternatift kolla felkoder oxå.
