2310
Volvo v70 d3 2016 orkeslös
48 Inlägg
26 mars 2024
Hej. Börjar bli galen på bilen nu.
Det började med att bilen var orkeslös och nu har jag (vad jag vet) kollat allting
Har för tillfället felkoderna
P00bd00 luftflöde högt
P226200 turbo/ super Load boost not detected
P047168 avgastrycksensor grundfel för beräkning
Jag har bytt turbon nå den Gammla hade början på lagerras
Sedan rengjorde jag egr ventil och kylare då den var igensatt
Bytte sedan Map sensor
Hade in bilen på Rejmes för felsökning och de sa att jag skulle kolla om klaffarna på nya turbon öppnade ( de kollade även över alla vakumslangar och insungslangar)
Jag hittade även att röret till avgastrycksensorn var igensatt och skadat så bytte den, det var därefter jag fick felkoden p047168 samt så bytte den från för lågt luftflöde till högt när jag bytte röret. Har testat att byta själva sensorn från Gammla avgas sensorn utan skillnad.
Nu vet jag inte vad jag kan felsöka här näst eller vad felet kan ligga i alla förslag och hjälp uppskattas då jag känner att jag lagt lite för mycket tid och pengar på den här bilen.
Mvh Arvid
