Elschema volvo 740 1988
Neo_Lundell
28 april · 34 Inlägg
Hej, undrade ifall nån har elschema till volvo 740 88, vill veta vad alla relän går till och vart det ska sitta. Försöker att hitta felet varför dimljus kablarna inte får ström så tänkte kolla relät först. Nån som har nått elschema till att se relän? Eller någon som vet hur det ska vara.
jaka54
28 april · 5 825 Inlägg
Skaffa en Haynes-bok!  Där kan du se var relän och säkringar sitter och vad de styr.
Neo_Lundell
29 april · 34 Inlägg
Tänkte annars ifall nån kunde skicka över en bild lite snabbt eller om någon vet vilken knapp osv fram dimljus ska kopplas på
Steff240
29 april · 1 034 Inlägg
Bättre att leta fram ett original volvo kopplingsschema. Dyker upp på tradera ibland, och de går att hitta på Google om man letar lite.
Mer detaljerade och lättare att tyda, speciellt om man inte är van. Och större sannolikhet att det stämmer, haynes böcker kan vara lite sisådär...
Steff240
Finns en original dimljusknapp från Volvo, men om du inte har en sådan i din bil går det med vilken strömbrytare som helst egentligen.
Här är reläplacering iallafall.
https://www.jagrullar.se/forum/viewtopic.php?t=3481
Och här är en halvdålig screenshot på ett kopplingsschema för dimljusrelä och strömbrytare som jag googlade fram nyss. Ska vara till årsmodell 1987, men det är troligen samma på alla 80-talare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/196/195828/195828-078f95d6585a0dbc0272025d8e3cc1f4.jpg
Senast redigerat av Steff240 (29 april )
Neo_Lundell
tackar så mycket för nån vettig information. Har bestämt mig att använda extraljusknappen istället då jag inte har nån annan användning för den.
Steff240
Extraljusknappen funkar utmärkt, den är troligen identisk som dimljusets knapp förutom symbolen smile
Neo_Lundell
30 april · 34 Inlägg
japp jag har dimljus knapp till i bak, men eftersom jag inte har dimnljusknapp ifram så kör jag på den. Finns fördragna kablar. Det ända jag behöver göra är att dra en tändning plus till knappen för att koppla förbi relät. Så att det funkar utan att behöva slå på helljusen!
