Få av remmhjulet från motorn till gräsklippare?
Eddielif05
13 maj · 16 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246850/246850-c169a1185cbd20cab9f0915323026c35.jpg
Jag behöver få bort det här remmhjulet från den här gamla motorn. Hur gör jag det på bästa sätt utan att förstöra den? Ska sätta den på en annan motor
Senast redigerat av Eddielif05 (13 maj )
zzr94092
13 maj · 4 411 Inlägg
Är motorn skrot, så kapa axeln, om du inte får loss knivfästet...Men finns väl nån metod för hur man ska göra,men jag vet inte...
jaka54
13 maj · 5 815 Inlägg
Lossa de fyra muttrarna och lossa sedan den stora mittskruven med en mutterknackare.
Senast redigerat av jaka54 (13 maj )
Eddielif05
13 maj · 16 Inlägg
Är det bara att spänna fast den i ett skruvstäd? Eftersom annars snörar ju hela motorn runt
jaka54
Använder du en mutterknackare till den stora mittskruven så snurrar inte motorn runt! -Däremot snurrar motorn runt om du försöker dra med handverktyg och då måste du sätta på remmen och försöka hålla emot ...och det kan vara svårt.
Eddielif05
13 maj · 16 Inlägg
Tack för svaret! Ska försöka testa det
jaka54
Men som alltid...spraya på rostlösningsolja först!
