har en 98- volvo 945 fk som har varit utan abs sedan jag köpte den. visade sig att höger fjäderben var bytt till en äldre utan abs krans, givare eller givarfäste men nu när jag har bytt till ett som har allt så fungerar det fortfarande inte. fjäderbenet jag köpte så var abs kabeln klippt så jag skarvade den och kopplade ihop. kransen är rostig men bör fungera som den ska. kan man mäta ohm och isåfall vilka ohm är acceptabla för givarna fram och den i bakaxeln. har besiktning om ungefär en månad så vore skönt att få bort det innan besiktning
