2910
Byte av registreringsskylthållare
3 Inlägg
19 juni
Hoppas jag skriver i rätt del av forumet.
Bilen är en Ford Focus 2007 halvkombi. Jag är helt oerfaren när det gäller bilmek så därav frågan som kanske inte är den smartaste.
Jag tog ut regplåten bak för att byta själva hållaren (vill installera ett par snyggare). Skylthållaren sitter fast med två skruvar som satt väldigt hårt. Lyckades lossa ena men den snurrar bara runt och vill inte komma ut. Tänkte att jag får kolla baksidan av skruven så jag monterade bort plastskenan från bakluckan. Baksidan av skruven är ändå skymd och sitter bakom plåt som inte ser ut att vara gjord för att tas loss. Man kan få in två fingrar bakom plåten eller kika om man lyser upp och lägger ögat mot öppningen. Det ser ut som en bult eller något sådant i andra änden av skruven, jag laddar upp fyra bilder. Snurrar man på skruven snurrar bulten eller vad det nu är också. Är detta en enda skruv/nit etc eller är det en skruv som sitter i ett ankare eller liknande? Tror ni att tanken är att man inte ska kunna lossa dessa för att byta skylthållaren alls? Tacksam för info om vad för typ av skruv etc det är och hur det är tänkt att man ska lossa den eller hantera den. https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249477/249477-c3c74198db10f99629cebad8b2a2e8a3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249477/249477-69fa9e25da9fb9f046e5ec253090849e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249477/249477-7d7de2e5b44b8652a7a4e3a146fa36d9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249477/249477-d0f384d14e44f9e3f8382db6999c36a3.jpg
1 496 Inlägg
19 juni
Har du testat att hålla fast "pinnen" på insidan med en tång eller en skiftnyckel eller liknande? Utifrån bilderna gissar jag att det bara är ett hål i plåten på bakluckan och själva skruven fäster i "pinnen" (alltså, att den fungerar som en mutter).
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
6 025 Inlägg
19 juni
"Pinnen" baktill är sexkantig och du håller fast den samtidigt som du skruvar på krysskruven...då lossar skylthållaren.
3 Inlägg
19 juni
Jag ormade in en liten tång och försökte hålla pinnen still medan jag skruvade från utsidan men fick inte till det, det är verkligen trångt där. Men jag får testa igen och med olika verktyg och se om det funkar. Tror ni pinnen kommer ramla loss om man får ut skruven eller sitter den kvar där av sig själv? Vore ju bra om den satt fast medan man satte dit nya skylten och så skruven igen, annars får man väl se till att trä på den igen när man bytt skylten.
Tack för svaren!
Senast redigerat av Sia_ (19 juni )
1 496 Inlägg
19 juni
Jag skulle tro att den ramlar loss.
Kan vara en idé att spraya lite 5-56, har du tur släpper skruven enklare då.
3 Inlägg
19 juni
Tack igen, då ska jag ge mig på den igen snart och se om jag lyckas bättre.
