2534
Hittat ett litet hål på bilen
4 Inlägg
20 juni 2024
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249487/249487-fd6c39a2706c3ef474fd37c6eddb97b9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249487/249487-39d644f6baa2b12a84facfe522eff696.jpg
Hej,
Är det någon som vet vad detta är för hål som jag har hittat på min octavia, Jag har köpt den begagnad,  års 2020. Vid passagerarsidan, främre hjul.
Hittar inget sådant hål på andra sidan om jag inte har missat det, funderade på dräneringshål men känns väldigt märkligt placerad.
Kan/ska jag göra något åt det?
26 389 Inlägg
20 juni 2024
Kan det vara för montering av stänklapp?
4 Inlägg
20 juni 2024
Om det är efter montage av stänkskydd så har personen gjort fel känns det som.
Kan jag göra något åt detta, är det risk för framtida rostproblem?
26 389 Inlägg
20 juni 2024
Observera att jag bara gissar vad hålet kan vara till för.
Är det inte likadant på andra sidan alltså?
568 Inlägg
21 juni 2024
OBS RÖR INTE HÅLET..... det vanligt på dessa modeller,
dom tar ett litet hål o bygger hela skoda`n runt detta hål
så tar du bort hålet försvinner skodan  :-) :-)
4 159 Inlägg
21 juni 2024
Hålet är troligen från fabrik och det har man kanske missat att kitta igen
Om man vill sätta igen hålet så använd karosserikitt, det är vanligt att smuts samlas bakom inneskärmen nedtill vilket är ett mycket större problem än det lilla hålet, man kan ta bort inneskärmen och spola rent, låta torka och på med tunnflytande+ tjockflytande rostskydd innan återmontering av innerskärm
smile
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
539 Inlägg
22 juni 2024
Om man inte tar och spolar rent där nere med jämna mellanrum så kommer det snart att bubbla upp rostblåsor. Det kan man lätt se om man går runt på stan och kikar lite förstrött på äldre golfar tex, rosten kommer som ett brev på posten, visserligen lika fördröjt men det kommer fram till slut
4 159 Inlägg
22 juni 2024
Om man ska behålla bilen i många år så kan man rostskydda hela bilen:
https://dinitrolcenter.se/hitta-din-station.php
https://www.swerust.se/hitta-verkstad/
smile
Muskelbil
22 juni 2024
Nej
Muskelbil
22 juni 2024
smile
Folkvagn har igen visat sina kunskaper i konsten att bygga bilar
Där ska det inte spolas vatten i nu läget
Då kommer det verkligen att börja rosta i god folkvagns anda
Frågande behöver åka till volkswagen plåt verkstaden för att få det fixat på rost garanti
Jag gissar att balken har rostat mycket inifrån nu och eventuellt behöver bytas och kanske även inre balk
539 Inlägg
22 juni 2024
Har du verkligen själv sett hur det kan se ut där bakom inneskärmen?? Det lägger sig ett tjockt lager som geggamojja med all sköns blandning, troligen en hel del vägsalt och allt hålls mysigt fuktigt av nytt stänk som tränger in. Jag säger, lossa på stänkskyddet och böj fram inneskärmen ch titta efter. Spola bort skiten, låt torka och rostskydda då för all del
Senast redigerat av krambriw (22 juni 2024)
Muskelbil
22 juni 2024
Är hålet i skärmen eller i spark lådan???
Omdet spolas vatten där och det är i spark öådan blir det skit
539 Inlägg
23 juni 2024
Genom missförstånd tror jag vi pratar om två helt olika saker;
- självklart inte spola in vatten i sparklådan
- lika självklart, spola bort skiten som samlas innanför inneskärmen och ligger där och geggar igen och som tillslut ger upphov till genomrostning av framskärmen, och vem vet, kanske ger upphov till rost även på delar som inte syns lika tydligt
Muskelbil
23 juni 2024
Frågan handlar om hålet i yttre längs gående tröskel balk.
Spark låda
Spola rent bakom plast inner skärmen är inte fel om det inte är flera hål där bakom in i tröskrln
6 216 Inlägg
23 juni 2024
Så klart att du kan lossa innerskärmen nertill och spola rent bakom! -Det samlas alltid en massa skit där!
Muskelbil
23 juni 2024
Hej jag behöver ett recept på äppel paj
Här får du ett på ost och skink paj
Det frågas om ett hål i tröskeln
inte om det blir smuts bakom en inner skärmen
4 159 Inlägg
23 juni 2024
Hålet sitter så långt fram att det med största sannorlikhet mynnar ut i utrymmet bakom innerskärmen
4 Inlägg
24 juni 2024
Okej, det var inte mkt till hjälp här, gissar att ingen vet vad hålet är för något, säkert något från fabrik då jag inte kan se att någon har gjort det med en borr eller liknande.
Det var väl karosseri kit som något
skrev att man kunde lägga på.
539 Inlägg
24 juni 2024
Olika gissningar, kan det vara någon som utfört rostskyddsbehandling och sprutat in mojan innanför men inte pluggat hålet efteråt??
560 Inlägg
24 juni 2024
Vad är det för bil?. Finns samma hål på samma märke,modell,årsmodell. Då ska hålet vara där. Finns inte hålet på andra bilar av samma märke,modell,årsmodell då kanske man bör kolla upp det.
