Nja, utgår ifrån att du har en sjuväxlad DQ200. (Inte helt 100 på det)
Denna har sin tryckgivare integrerad i styrenheten som sitter ihop med mekatronikenheten.
Först och främst bör du felsöka ordentligt och ta reda på om det är ett givarfel eller om du har dåligt tryck till följd av pump/ackumulator.
Visar det sig vara ett givarfel så är detta ingen givare man bara skruvar ur och skruvar i igen, utan det är en sån där rolig grej som sitter ihop med en kretsmatta… har jag för mig.
Bästa du kan göra för att hålla kostnaderna nere är som sagt att göra en ordentlig felsökning, och sedan skicka iväg TCU/mekenhet till t.ex AcTronics för rep.
Antingen det eller ge sig på det själv, kan krävas lite finlödning och en stadig hand.
Senast redigerat av Jesper328 (1 juli )
Up the RA
