3369
Saab 9-3 2006 halogen lampa höger sida fungerar ej
2 Inlägg
23 juli 2024
Har en Saab 9-3 där det högra halvljuset ej fungerar som är halogen. Började med att vänstra la av och bytte då lampa och allt fungera igen. ca 2veckor senare la höger lampa av även fast lampan i var hel, bytte den ändå gav ej några resultat. Kollat säkringar och alla är hela. Några tips på vad felet kan vara?
Trucker
1 418 Inlägg
23 juli 2024
säker lampan verkligen är hel? den kan vara trasig men ser hel ut, prova byt plats på lamporna så märker du, om felet kvarstår så har du större problem, men flyttar det sig så har du en kass produkt smile
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
2 Inlägg
25 juli 2024
Har testat de med och de fungerar ej tyvärr, lamporna verkar ej vara problemet
