2529
Pinbult svåråtkomlig och fast - förslag?
8 Inlägg
29 juli 2024
Efter köp av en Honda Fury märkte jag att den läcker avgaser från främre utblåset. Jag skruvar av blåset hemma och märker att pinbultarna och muttrar är i dåligt skick. Alldeles för hårt spända och en är helt gängrensad vilket också var orsaken till att den läckte avgaser. Dessvärre kan jag inte få bort den som är gängrensad. Den sitter svåråtkomligt och jag kan inte få grepp runt den. Jag har provat med tång, polygrip, rörtång som jag inte kommer åt med, rostlösningsolja, värme och dubbelmuttertricket som inte går eftersom den är gängrensad. Det som återstår är att svetsa på en mutter på pinbultsänden så att jag får något att ta i men det vågar jag ärligt inte göra själv i närheten av bränsletank och med svetsspott och påkopplat elsystem. Jag har bara en pinsvets och jag är inte en svetsare.
Har ni några andra tips och ideer? En chuck som spänner åt fel håll hade kanske gått att få bra grepp med men finns det sådana? Jag behöver någonting som verkligen kan bita tag i pinbulten trots svåråtkomlig som kan jag mig lite hävarm att jobba med.
Jag väntar på originalreservdelar från CMS i Nederländerna så har några dagar på mig att försöka, sedan vill jag inte att hojen ska stå still längre. Säsongen är kort.
Bild för kontext.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-4ccd0020d6b6e4e69c1f4ea70df5e41b.jpg
Diagnostekniker
2 825 Inlägg
29 juli 2024
Koppla bort batteriet.
Skärma av området där du skall svetsa med en eller flera kartongbitar.
Blöt ned kartong(erna).
Svetsa.
Ha en vattenslang och brandsläckare brevid dig.
Ser ut som en M8, det KAN gå att köra tumgänga på det som finns kvar av skruven, ser dock lite trångt ut.
Men har man inga gängsnitt i tum så har man inte.
Jag hade svetsat på en mutter oavsett.
Up the RA
6 216 Inlägg
29 juli 2024
Det är bara att svetsa på en mutter, tanken ligger ju så lånt ifrån främre utblåset att du inte behöver vara orolig men för säkerhetsskull  skärma av vid utblåset med antingen stål/aluplåtar eller wellpapp bitar som är blöta.
568 Inlägg
29 juli 2024
har du inte plats till en liten svetstång
typ sån här. jag har såna som bara är typ 10-15 cm långa
https://www.biltema.se/verktyg/handverk … 2000051865
1 141 Inlägg
29 juli 2024
Finns speciella hylsor som används för att lossa pinnbultar.
https://www.biltema.se/bil---mc/bilverk … 2000021489
8 Inlägg
29 juli 2024
God tanke. Jag fick plats med den och fick ett bra grepp men tyvärr inte tillräckligt bra. Den snurrade bara runt på skruven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-22e547404a0f7e5adb94c20808f48a9c.jpg
Jag köpte också en biltema-svets. Det har legat på köplistan länge för jag har en annan motorcykelram jag behöver svetsa på lite öron på som jag inte är lika försiktig med. Jag har hört från de som vet bättre än mig att den kommer fungera bra för lite mindre och enklare jobb. Så jag får väl ta och ge mig på att svetsa på en mutter med den även om jag är rädd för att tillfoga mer skada än nytta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-22be3a8b264c090e10a81b4fe8624ac9.jpg
8 Inlägg
29 juli 2024
Jädrar. Det ser ju lovande ut. De måste jag kolla på.
1 141 Inlägg
29 juli 2024
Jag har några såna i garaget, kanske inte just från biltema men typ likadana. Dom biter hårdare ju hårdare du drar, så dom får med sig det mesta. Pass upp så inte bulten går av bara, blir så tråkigt merjobb...
4 159 Inlägg
30 juli 2024
Kanske man skulle kunna banka på en sådan https://www.biltema.se/soksida/?query=10-387 och sedan med hjälp av en slagskruvmejsel och slägga slå bort den   https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … ts-023969/    biltema har/hafgt slagskruvmejsel men hittar inte den
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
8 Inlägg
30 juli 2024
Score. Tack för alla tipsen. Jag fick loss den med hjälp av en pinnbultsavtagare från biltema-setet. Det var inte helt trivialt för även den hade svårt att få grepp. Förmodligen för att gängorna var så dåliga att diametern var lite under spec. Men med lite tålamod och lite olika vinklar så bet det till slut tillräckligt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/235/234255/234255-de0087ef5bffed1dffc03842496d1c9a.jpg
Hur tar man bort de gamla packningarna nu? Det var ju ändå det som var poängen med denna eskapad. De är ju ganska hårt mosade. Vad är tipset?
