3176
Enkla billiga sätt att fräscha upp inredning?
12 Inlägg
1 augusti
Har köpt en 807a som fungerar bra men som har några skönhetsfläckar som jag tänkte se om ni kanske vet om man kan fixa till själv lite enkelt och billigt?
Alla dörrhandtag på utsidan har det yttersta lagret börjar flagna och gå av. Är väl någon folie av något slag. Vill ogärna köpa nya handtag och montera av och på. Finns det annat sätt, kan man kanske ?klä om? de? Någon vinyl kanske?
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249786/249786-fdddb02dd7426276db3e4d78cbb97112.jpg
Sedan är den förvaringsluckan längst ner mellan stolarna (under växelspak och mugghållare) trasig. Själva luckans låspigg är avbruten så den går ej att stänga. Har försökt söka efter om det finns så man kan köpa en ny lucka att sätta på men hittar inget. Någon som kanske vet?
https://www1.garaget.org/gallery/images/250/249786/249786-3026e5ccfa796403ac3eb7d0b7cbdeb6.jpg
5 685 Inlägg
1 augusti
Utvändiga handtagen är lackade, det är lacken som flagnar av.
Bara ta lös och lacka om, sprayfärg med rätt kulör bör gå att få ihopblandad i 2K-sprayburk hos lackfirma eller köpa sprayburk med bättringsfärg från märkes återförsäljare.
Förvaringsfackets låspigg borde ju gå att laga med t.ex en plastpinne. Om det nu bara ska vara en pigg, det får du försöka få fram någon bild på så du kan hitta på någon egen reparation.
Har du en 3d-skrivare eller känner någon som har så borde det gå att designa och skriva ut en reparationspigg.
Annars kanske lucka inte är så värst dyr eller så finns det repsats att köpa om det är ett vanligt problem, kontakta valfri märkesåterförsäljare.
6 115 Inlägg
1 augusti
Handtagen ser ut att vara lackade (med 2-komp lack). En lackfirma kan fixa till så att det ser nytt ut!
När det gäller luckans "pigg" så skulle jag själv  fixa sånt med 24 epoxy, microballonger, glasfiberflock och en litet  tunt kålfiberrör/kolfiberstång (Finns på MBS hobby). Eftersom jag sysslar med modellflyg så har jag sånt hemma, annars blir det att hitta begagnade delar på skroten.
Senast redigerat av jaka54 (1 augusti )
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
1 augusti
hoppas du köpte en diesel..   Syrran köpte en med v6.. hon klagade väldigt mycket på bränsleförbrukningen..
12 Inlägg
1 augusti
Tack för tips! Låter ju smart med spraylacka själv, borde inte vara allt för dyrt att få till. Har du något tips för att få bort all den gamla lacken, är ju delar som fortfarande sitter bra på handtagen och misstänker att allt borde tas bort för att få det snyggt med den nya färgen?
3D printer har jag inte ens tänkt på! Ska kolla om någon i bekantskapen har någon så kanske det kan fixas!
12 Inlägg
1 augusti
Du har inget hum om vad det skulle tänkas kosta att få de omlackerade hos en lackfirma?
12 Inlägg
1 augusti
På vilket sätt är det relevant till min fråga?
5 685 Inlägg
2 augusti
Handtagen får du ta lös och slipa ner med slippapper innan lack.
Tidskrävande men underarbetet är viktigast för att få ett bra resultat.
12 Inlägg
2 augusti
Har ni möjlighet något tips gällande bilbältena? Två stycken är lite tröga att dra ut när man ska spänna fast sig och rullar sedan inte in av sig själv utan man får hjälpa till för att de ska dra ihop sig igen.
Är det bara att byta dom eller finns det något ?DIY? att fixa det så det rullar ihop enklare?
6 115 Inlägg
2 augusti
Eftersom du har metaliclack (det sämsta man kan välja ) på bilen så krävs det nästan att du tar bort handtagen från dörren och sedan slipar dem. Bästa slippappret  kommer från Portugal och heter Indasa red line Rhino dry . Börja med 180 sen 240 och 320 . Spruta sedan på Hagmans sprutspackel och slipa igen. Spruta på med sprutspackel och slipa slutligen med 500 papper. Sen...är det dags att spruta på 2-komp billack. Finns även på sprayburk.
Men...enklast är ju att lämna bort till en billackerare och antar att de vil ha runt 1000-2000:- för att fixa det där.
12 Inlägg
3 augusti
Tack för tydlig beskrivning! Ska se vad det slutar på för val för att fixa till dom.
Du har inget tips på hur man får till tröga bältesremmar? De drar inte in sig när man spänt loss sig.
14 122 Inlägg
3 augusti
Silcon spray.   Först gör du rent dom ordentligt sen silikonspray dra in och ut några gånger torka bort överflödet   alltså du ska så klart inte dränka bältena    tänk på att inte rikta strålen nära ratt och pedaler för dom blir väldigt hala efteråt ?
