2577
Volvo 740 1989 16v m46, problem med växellåda!
2 Inlägg
31 augusti
Tjena!
Jag har problem med att få i backen och 1an när bilen är igång! När den inte är igång så funkar alla växlar superfint. Backen skorrar/skrapar, 1an får man ta i satan för att få i om det ens går då?
Har märkt att ifall bilen rullar det lilla minsta så går det att få i 1an hur lätt som helst. Jag har bytt olja och bussningarna som sitter under spaken.
Kan tilläggas att bilen stått still cirka 10 år innan jag köpte den.
6 062 Inlägg
31 augusti
Kopplingen släpper förmodligen inte helt. Antingen har något kärvat ihop eller så läcker någon av kopplingscylindrarna
6 Inlägg
5 september
Har själv m46, koppling m. vajer.
Låter det bättre om du lägger i tvåan först, sen backen? Brukar göra detta då det brukar låta mindre. Ett knep jag fick från jay leno!
Ettan kan va jäklig för mig med, dock inte så som du beskriver det... En snabb simtur runt i resten av växlarna brukar lösa det.
