3458
Profil
242 Inlägg
13 februari 2007
Hej jag undrar hur det går till med Profil osv. På min bil står det
205/60R16
60r är då profilen? om jag köper samma däck fast med 65 i profil blir däcket högre då?
Om jag köper nya fälgar som är större tex: Från 16 till 17 tum måste jag då minska profilen på 17 tums fälgarna?
Förstår inte allt det där riktigt, Tänkte köpa en 17tums fälgar fast vet inte vilken profil och bredd jag ska ha.
LillNaisarn
13 februari 2007
205/60R16
205=Talar om Bredden på Däcket 40=Talar om Profilen R16=Talar om vad det är för tumm,
deto lägre tal på profilen desto lägre blir det tex 35 är lågt och 70 är högt.
du måste INTE minska men det är att föredra med lägre profil på större fälgar så du får samma rullomkrets+att det ser ut bättre.
242 Inlägg
13 februari 2007
Så en samanlagd runtomkrets på nya däcken är 0.7 är det bra då?
LillNaisarn
13 februari 2007
0,7 vad? finns ngn passagen sida där man kan ränka ut så att det inte ska skilljas allt för mkt rullomkrets på ens nya däck.
minns inte exakt hur mkt det kan skillja men ngn cm gör inte speciellt mkt, men om du har för stor rullomkrets eller liten så är det risk för att mätaren visar fel mer eller mindre,
om du ska ränka ut rullomkretsen på nya däck och gammla så räknar man från orginal
så som på min bil sitter det orginal 195/55/15 tror jag att det var och nu kör jag på 225/45/17 och det är ok !
242 Inlägg
13 februari 2007
Här kan du räkna ut hur mycket som är lagligt eller kommer gå igenom bilbes.
http://www.alltombilen.com/dack_beskrivning.asp
jag hade 0.7% runtomkrets så jag undrar om det är bra eller inte.
Från 205/60/16
Till 215/50/17
Senast redigerat av egatsoh (13 februari 2007)
xcOOb
388 Inlägg
13 februari 2007
med samma profil tex 30 så ökar allt med en cm.. allså 255 till 265 är 1cm skillnad i bredd..
47 Inlägg
13 februari 2007
När du byter däck/fälg får rullomkretsen inte förändras mer än ±5% jämfört med rullomkretsen på hjulen som bilen är typgodkänd för.
