2880
MK3 Supra - 1JZ-GTE Single Turbo
Tja Garaget medlemmarna! Nu blir det renovering och ombyggnad av min Toyota Supra MK3 med 1JZ-GTE som ska reggas och bli topp-skick med bättre/original delar. Målet är att få bilen så perfekt som det bara går och lägga mycket tid... Visa mer
17 069 Visningar
Uppdaterades senast 29 september
43 Inlägg
25 maj
Ja, vart ska man börja?
Nu har allt monteras på avgassidan och även downpipe o screampipe samt har alla oljeledningar kommit på (feed/retur).
har monterat lambdasonds gänga och råka nämligen putsa upp turbon för det fick bli så. monterade även tryckrör på turbosida.
klädde in screampipe för den låg nära returen. dock blev de inget på grenröret då jag testar detta just nu bara, kan bli annat i framtiden. downpipe kanske lackas i värmefärg eller kläs in eller kör som de är. samt alla vakumslangar till wgn och mac ventilen är klara.
provar hänga dit motorhärvan oxå för se hur de passar,  Det verkar funka oxå. det är väl nån kabel man vill förlänga eller korta.
samt kortat ner slavcylinder pinnen då den var för lång. kommer köpa lite mer saker i veckan de som saknas som tändstift / nån vakumplugg för insug och väntar på dreneringsplugg för kylarn. fått veta även att mina spridartätningarna kommer ev nästa vecka. samt fixas elen klart nästa vecka.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-7e9f63c28d75f78ed7663ebf9c5a2cc7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-3566d9fb370129da57ccc56be41ac221.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-1cbb78a5f6f208b92391d14d7b6eed42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-bafa9485d3a4c1912bb3c23211e87ac1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-a81e3ebe25755d47b88fbe60bc9c0b6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-497b615b1544f600e5c680156109bfd6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-2f1a6094fbc14903d73706dfeafefc49.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-79e53a6134e11d3d8167d940b1d65296.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-94d0634f1a13fbae75b3f189edf4d500.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-8e2ae7501a6292c2adf6c2e8740d5aaf.jpg
43 Inlägg
3 juni
Tjena tjena, blev lite färre bilder nu då det är bara elen kvar o kylaren kvar!
men det som gjort i helgen är, bytt olja, fyllt på styrservoolja och bromsvätska och samt luftat systemet.
blev montera däcken för få ner bilen på marken för kunna dra åt vevaxelremskivan.
samt monterat tändstift och knacka dem till 0.60 mm och satt dit tändspolarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-1dccf4d8dd15ebbadd62d899e5a12490.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-cced6f51d4c15be9df85d0cfd82bd05b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-16526d4d5c1c3433d2db6bc935908dc7.jpg
Senast redigerat av Mattilie (3 juni )
43 Inlägg
9 juni
Små saker har blivit klara denna gång då jag var på en liten trip över helgen så fick bara jobba på bilen i dag, Men kan typ säga att motorhärvan sitter i bilen helt nu bara små saker kvar i coupen som ska kopplas in och sen städa upp Säkringslådan och klä in kablarna. Annars blev oxå svängningsdämparen åt dragen med 325 nm och även monterat multirem.
Så förhoppningsvis är bilen helt klar tills nästa helg. kommer även en liten suprise senare med utseendet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-29019cf6792301b8df80886c40b23e0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-93b069ff71f6d01c61445b04694b41a3.jpg
43 Inlägg
lördag 09:40
Äntligen kommer en uppdatering efter mycket felsökande på supran!
Bilen har startats och går som en dröm! Kommer fixa video och lägga upp här. Ska dit idag och fixa lite mer med färdigställa lite inredning och säkringsboxen ska sättas upp samt koppla dit gasvajern. Eftersom man måste ju test rulla lite utanför garaget för se att allt funkar!
Tog några månader och hitta felet men kan berätta i nästa uppdatering om va det var.
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-8cdc23b0a9040de4c31bdb07d1b6ff8b.jpg
43 Inlägg
söndag 10:20
en snabb uppdatering, blev mer testande igår för se om något strulade! Såklart fanns de få fel och fixa men simpla!
Har fått ordning på säkringsboxen i motorutrymmet, koppla dit gas vajern igen så nu kan man gasa ifrån bilen istället vid motorn.
Märkte även att kopplingen måste luftas och ett litet läckage vid soppa filtret måste åtgärdas. Samt hade jag något kylarvatten läckage under insuget. Skulle gissa på att det är en gammal oem slangklämma som ska ba bytas ut.
Men överlag funkar bilen super. Blir väl att försöka kika in på felen idag för att få ett hum om vad de kan vara.
Har fått några videos men dem får vänta tills när bilen kan rulla istället. men här kommer lite bilder istället.
(EDIT: Felet som jag hade med min bil innan bilen starta som fick mig att felsöka bilen i några månader var att trigger funkade till och från, alla som hade tittat på den fattade inte heller att den inte funkade som den skulle. Så böt den av en chansning och samt hittade jag att kablarna var fel kopplade till trigger givaren och home givaren och det var också en chansning jag bara ändra på som fick den att funka.)
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-d70b3d53dda6755259281e522ee25ef4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-9fa787c1144f2ae5f8fe6d3f68ff9899.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-acd9278f1ff5ae484f823f7050f58d86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-b5e8bba297f1530b70e84ca3dca9dd38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/203/202475/202475-ae4b108bcf99fa89ffa54e7d84b96144.jpg
Senast redigerat av Mattilie (söndag 10:23)
30 Inlägg
för 3 timmar sedan
Kul att den gick igång. Är det dags för mappning snart?
