3200
Motorbyte och regler frågor
2 Inlägg
23 oktober
Tjena! Vet inte om denna fråga passar in på kategorin men jag chansar.
Jag har funderingar på att köpa en fullständigt komplett T5 B5234T3 på pall för att renovera och göra ofantligt fräsch.
Min fråga är då hur jag skulle behöva gå tillväga om jag vill sätta in den i en
Volvo 855 1996 med original motorn B5252S
Hur ska jag gå tillväga för att kunna regga den så den blir godkänd?
Vad ska jag tänka på?
Sitter du på några tips så dela gärna med dig?
Fri fart för ett fritt folk!
14 122 Inlägg
23 oktober
istort sätt kan du inte göra det..  du behöver en bil som är gjord fram till sista dec 1992
efter det så blir det väldigt krångligt..
dels behöver du bygga om hjulupphägningar bromsar osv.  till någon som inte är från en 850 smile
för du måste regga den som ombyggt fordon..   fram till sista dec 1992 så är det mycket lättare
384 Inlägg
23 oktober
Slå en signal till en besiktningsman på SFRO.
Dom är trevliga att prata med och du får veta exakt hur du kan göra för att besikta som ombyggt fordon.
