3710
Är 11,5 volt för lite?
6 Inlägg
för 4 timmar sedan
Har en bromslykta i bagageluckan som slutat fungera och när jag mäter med multimeter så visar det 11,5 volt.
Är det för lite för att den ska fungera.
Är en Seat Leon från 2014 med ?ledlist? som bromsljus.
tummen mitt i handen
179 Inlägg
för 57 minuter sedan
En intressant fråga är vad du har om du mäter direkt på batteripolerna med motorn avstängd resp med motorn igång? Är batteriet ok ska batteriets vilospänning ligga på ca 12,7V och med motorn igång på ca 14V. 11,5V mätt direkt på batteriet med motorn avstängd är på tok för låg batteripower.
Elektronikfreak
Stoned Records - bootlegs med bl a Black Sabbath, Queen, Patti Smith, Jimi Hendrix, Roxy Music och Lou Reed
Mitt senaste bilköp - Peugeot 206 SW (2006)
5 134 Inlägg
för 25 minuter sedan
Den bör lysa vid 11.5V men vad har du för spänning med kretsen belastad? Dvs med bromsljuset inkopplat?
