3273
11.5 kg i komp! I min b230et! Vad är fel! Hjälp!
102 Inlägg
24 juli 2005
Idag har jag komptestat min motor som jag just har byggt ihop.. Prövade två mätare och båda visade 11.5 kg komp på alla cylindrar! Har originalbottendel med turbokolvar. toppen är riktplanad 0.11 mm.. Renoverad.. men det ska väl vara kring 8 kg komp..
Men jag har komp som en hårt trimmad sugmotor!
Vad kan vara fel!?
Mkt. tacksam för snabba svar!
342 Inlägg
24 juli 2005
du kanske har 8:1 i kompressionsförhållande vilket inte är lika med att du ska ha 8 kilo i kompressionstryck. Så jag tror inte det är något fel faktiskt.
Du verkar ju ha jämn och fin komp också!
Audi S4 2.2T -92 | BW S375, AutoVerdi, JE Pistons, CatCams, 034 Motorsport, CP-S, Weldon, NIRA, Nitrous Express
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
25 juli 2005
Verkar ju vara ganska bra!!! Ju högre komp dessdå bättre! Grattis till detta...
66 Inlägg
25 juli 2005
gäller inte för turbo motorer
32 Inlägg
25 juli 2005
Vad kan vara fel!?
haha "hårt trimmad sugmotor", min cossie 2.9 hade 12,5kg i komp. och den är org. tongue
510 Inlägg
23 september 2007
Vad kan vara fel!?
Någon som vet vad kompet ska ligga på när motorn är ny/nyrenoverad/frisk? Mvh Johan
inte som alla andra...
127 Inlägg
23 september 2007
min orenoverade låg på 10,5 iaf... sen gör ju planingen endel, har du tjockare packning för att kompensera detta?
En motor KAN inte få för mycket bränsle, Bara för lite luft!
510 Inlägg
23 september 2007
Du är en ängel som svarade så snabbt (: Har iaf 6 i komp i ettans cylinder .. Blev så rädd så jag inte vågade testa dom andra .. hehe .. Så nu ska motorn ut för en renovering, sen säljas hehe .. Du vet inte om mitt låga komp kan göra att det låter som den går på 3 cyllar? Haha, nu tänker du (jävla slutkörd bil haha, men va fan, bonna bil ska köras hårt) Mvh Johan
32 Inlägg
13 april 2008
Vad kan vara fel!?
Min B230E låg o pendlade mellan 12-14 bars tryck i skillnad mellan cylindrarna när jag köpte den sen efter tag komptestade jag den igen o då låg det på 13 bar sprikrakt på alla cylindrarna (; Har för mig att kompet ska ligga på 8,5 bar på en B230et Och du behöver inte ha någon större/hårdare toppackning om du inte ska över 250/300hk.
Smålänning
7 883 Inlägg
13 april 2008
Säker på att du inte råkade ta ett diagramblad till en dieselmotor?
Men det är bara att sänka laddet lite och/eller etanolkonvertera wink
Bara du vet hur DIN motor är byggd...
2 118 Inlägg
13 april 2008
enligt mitt nygjorda komptest så har jag mellan 13-14kg på samtilga cylindrar..
och det är en B230e
D.i.l.l.i.g.a.f
33 Inlägg
13 april 2008
Vad kan vara fel!?
testade komp på en 240 glt motor de var 13 i komp o den va org
V4
218 Inlägg
13 april 2008
Ta en titt på den här sidan så slipper vi missförstånd mellan kompressionsförhållandet och kompressionstrycket.
http://www.stahlmotor.se/kompression.html
I reject the reality and substitute my own.
//Adam Savage
57 Inlägg
13 april 2008
man kan aldrig jämnföra kompressions tryck och kompressions förhållde... Aldrig
RT MOTOR.SE
motor byggen , renoveringar och om byggnader
TIG svetsning, tillverkning av grenrör omsvetsning av insug och tryckrör
214 Inlägg
13 april 2008
Som sagt så låter det som du inte har ntt fel utan helt normalt.
9-5 Aero brukar ligga runt 12,5 bar i kompressionstryck.
Kompisens 740 gjorde dock mätaren ut, så 18 bar var inga problem, var säkert ännu mer wink Men den hade inte turbo iofs..
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
13 april 2008
Du ska ha 9 bar i komp på din B230ET enligt haynes boken, så du har lite väl högt...Som tum regel kan man säga att en turbo maskin ska ha 7-9 bar på grund av att kompe blir större när turbon börjar ladda,  och en sugmaskin 12-14 bar.....En diesel ska ha 20-24 bar...
10 287 Inlägg
14 april 2008
7-9 bar i komptryck är slut motor....roll
Håll isär geometriskt komp och kompressionstryck.
/Göran
(Groucho Marx).
Almännt tokig
481 Inlägg
14 april 2008
min 940 turbo hade strax över 10bar komp med 35k+ mil så 11,5 låter inte så tokigt. men om den är ny renoverad så kör in motorn och komp testa igen sedan när ringar och sånt får gå till sig.
Inline sixes ist sie scheisse.......
Toyota mekaniker
240 Inlägg
14 april 2008
en bensin motor ska ligga mellan 8 o 15 bar .
892 Inlägg
14 april 2008
Min Calibra ligger på 13.0-13.5 mellan cylindrarna, så det är nog helt lugnt med 11.5. smile
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
