2927
12 volt till 5,6 hur?
Evolution
1 627 Inlägg
26 februari 2007
Jag har en grej jag ska sätta i bilen som dras på 5,6 volt hur kan man göra för att få ner de från 12 till 5,6  behöver 5,6 volt jämn spänning
Fäll ner pungen och landa
205 Inlägg
26 februari 2007
Du behöver nått motstånd, antingen köper du nån resistor på ett fast värde eller så köper du en variabel resistor så man kan ändra spänningen som man önskar.
Volvo V70 1998
Pioneer DEH-P9800BT
DLS CAD 11 / Pioneer TS-W1241D 12" x 2
Evolution
1 627 Inlägg
26 februari 2007
men hur blir de när grundströmen varierar från 12-14 volt
79 Inlägg
26 februari 2007
Du skulle behöva en spänningsregulator som lämnar tex 6volt och ett motstånd som drar ner späningen 0.6volt efter regulatorn. (Det kan finnas spänningsregulatorer som går direkt till 5.6volt).
Evolution
1 627 Inlägg
26 februari 2007
får kolla runt lite
10 287 Inlägg
26 februari 2007
Spänningsregulator på 5V som man hissar jord"stiftet" på med en diod som man ger lite extra bias med typ 1kohm från 12V. (Diod typ 1N4148)
/Göran
(Groucho Marx).
96 Inlägg
26 februari 2007
har ungefär samma problem fast jag ska ner från 12V till 10V vad behöver jag då?
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Hur mycket ström?
Använd tex ELFA art.nr: 73-120-69 om du behöver mindre än 1 A ( LT 1086).
Gå upp till LT1084/85 om du behöver mera ström.
/Göran
(Groucho Marx).
96 Inlägg
27 februari 2007
på nätdelen står de 850mA / 8,5VA
Senast redigerat av Jox (27 februari 2007)
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Då räcker ju en LT1086.
/Göran
(Groucho Marx).
96 Inlägg
27 februari 2007
ok tack då beställer jag en sådan. men hur ska jag koppla den sen då behövs nå mer krejjer en liten fin ritning i paint skulle uppskattas wink
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Här har du 17 sidor....
http://www.elfa.se/pdf/73/730/07309461.pdf
Sila allt teknisk snack och gå direkt på Application Information.
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
27 februari 2007
Om jag har förstått kopplingsschemat för "basic adjustable regulator" och beräkningen för utgående spänning rätt så bör alltså R1 vara 121 Ohm och R2 ska vara ca 420 Ohm för att få ut ca 5,6V.
Stämmer det Göran?
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Det stämmer bra det.
Fast det finns ett snikigare sätt att få 5.6V med en vanlig 5V regulator iofs. Men en LT1086 gör också jobbet.
Vill man ha 10V så skall R1 vara 120 ohm och R2 866 ohm ( jag orkar inte räkna...).
Sedan bör man köpa två små elektrolytkondensatorer på typ 10uF och koppla en precis före och en precis efter regulatorn.
/Göran
Stämmer det Göran?
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
27 februari 2007
Jo, såg att det stod så. Den kondingen som satt vid utgången gör tydligen att spänningen hålls stabil enligt schemat, "required for stability" står det.
Sedan står det att kondingen ska vara en Tantalum, är det en speciell konding med liten tolerans eller?
10 287 Inlägg
27 februari 2007
Njaa...
Man kan läsa här: http://www.engineersedge.com/instrument … citors.htm
Det man är ute efter är att dom har bättre högfrekvensegenskaper därför att den "stability" man skriver om har inget med spänningens stabilitet att göra - det är stabilitet mot självsvängning.
Visst kan man lyxa till med tantalkondingar. Men vanliga billiga elektrolyter gör jobbet också.
/Göran
Drönirettab skrev:
Sedan står det att kondingen ska vara en Tantalum?
(Groucho Marx).
