kan tänka mej att det är typ ett "kina import" agregat.... skulle då aldrig köpa ett agregat på biltema...är ju inte så billigt heller är nog smartare att köpa ett bättre begagnat garret eller något känt märke
Talade med min kontakt på Biltema i helgen och turbona tillverkas av http://www.wa-line.com/ som är OEM levrantör till en del Japanska bilmärken samt säljer aftermakretturbos på den amerikanska marknaden under ett annat namn. (fick se en låda där turbon låg förpackad för den amerikanska marknaden och där stod tom made in USA ) På tur att komma med i sortimentet finns flertal turbos bla volvo V70 och S60 snurrorna.
Bättre att ge de slantarna extra och få riktig kvalite'
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
e nog bäst att avakta om man ska köpa en turbo därifrån. De lär ju märkas om de e nåt att ha eller om de får tillbaka ett gäng rasade turbos så får man nog reda på de ganska snart.
Bättre att köpa ett begagnat garrettaggregat? om garrett är tillverkaren av dessa turbos då? Har varit inne och pratat med personalen. Enligt dem står det till och med garrett på. Vet dock inte vilket utav aggregaten.
konstigt att wa-line som någon sa tillverkade agregatena skriver garret på.....
tror inte det är nån skit faktiskt. hörde att dom byggdes med samma komponenter som många större tillverkare. är nog helt ofarligt å handla där. biltema har inte bara skit. dom har kvalitetsskit..
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
Ja men ta till en 9-5/9-3 så spelar det ju ingen roll vad det är för turbo, är ju inte turbons fel att de pajar utan dålig skötsel som gör det och begagnat marknaden börjar ju minska så biltema aggregaten kan nog bli ett alternativ...
Jag tror absolut inte att det är något fel på biltemas aggregat.
En expert är en person som gjort alla misstag som är möjliga att göra inom ett begränsat område! Du kan ta smålänningen ur Småland, men du kan aldrig ta Småland ur smålänningen!
Är väll som vanlig med Biltema. Duger väldigt bra om man inte ska vara väldigt extrem
Det e nog så va Finns juh en del grejor där som håller samma kvalle som original.. MEN!! det finns oxå mkt skräp precis som hos dem flesta bilrelaterade företag..
