hej! har en renault clio 00:a! olje lampan har börja lysa, men jag har kolla oljan & det är som det ska vara! ibland kan det gå en hel dag utan att den lyser! sen är tomgången ganska så hög ibland också, varierar också! vad för fel?
Lyser det när du kör och har varvet uppe, eller bara på tomgång? Lampan tänds när olje trycket inte räcker till att smörja motorn, i regel börjar den lysa vid tomgång och slocknar när motorn går på högre varv. Ifall det inte är låg olje nivå, är det risk att det kan vara olje pumpen som håller på att ge sig. Du bör i alla fall inte forsätta köra. Har du inte nog med olje tryck finns risk att motorn skär. Det är givetvis värsta cenariot, men olje lampan är nått man skall ta på största allvar, kan bli mycket kostsamt annars.
