1824
Hjälp med Golf III. Ngt fel med tändningen.
22 Inlägg
5 mars 2007
Den har varit dum o inte startat för men gått efter ett tag. nyss stanna den helt o vi bytte tändplattan o den gick så bra men nu är det likadant den går inte. den går på startmotorn men inget mer. ingen lampa el ngt lyser. HJÄLP????
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
5 mars 2007
Har du kollat om du har gnista?
147 Inlägg
5 mars 2007
byter man tändmodulen, byter man tändkablarna def kablar kan slå ut modulen igen.det hände mej,,,
Audi S4
1 785 Inlägg
6 mars 2007
Kolla först om du har bensin i bilen och att du har gnista på stiften! Har varit med om att det var bensinslut på bilar som lämnats in ett antal gånger då bensinmätaren hängt sig i tanken.
Kan eventuellt vara dålig kontakt i kontaktstycket till tändmodulen, kolla alla kontakterna att det inte har ärgat i någon av dem.
Kontollera hallgivarkontakten vid tändfördelaren
Kontollera kontakten vid tändspolen
Om du vill ha en uförlig beskrivning av hur man går igenom tändsystemet så skicka mig ett PM! Men testa detta först.
En liten VARNING!
Om du inte har någon gnista så kör inte på start motorn och mata in massor med bensin i catten för då kan du räkna med att du rensar den när du väl får gnista!
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
