3524
Problem med utmatning av skiva (kenwood)
Toyota-Frälst
310 Inlägg
7 mars 2007
Ja min bilstereo (kenwood) har börjat krångla. Den har svårt att mata ut skivorna. Man hör att det snurrar men bara en liten liten del av skivan puttas ut.
Men om jag tar en annan skiva o kör in en liten del av den under den skivan som sitter i och trycker uppåt så åker skivan ut.
Jag antar att själva utmatnings-rullarna (om det är såna?) är slut. Är det nåt man kan byta själv eller vad ska man göra? sad
Tacksam för svar
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
7 mars 2007
jag vet faktiskt inte hur de är på din cd men jag hade en clarion cd en gång och den höll på likadant och då var de för att den fick för lite ström, drog en ny strömkabel och då funkade den... men som sagt jag vet inte ifall de är så med din men kanske värt att kolla?.. hoppas du får till de iaf smile
Toyota-Frälst
310 Inlägg
7 mars 2007
Jo man skulle kunna tro det men problemet har bara blivit värre och värre och då låter det ju inte som strömförsörjningen.
Men är det inte några "rullar " i då som kanske är slitna eller för dåligt spända?
elektriker
591 Inlägg
7 mars 2007
hade exakt samma problem med kenwood stereon i min förra bil men hann sälja iväg bilen innan jag hann ta reda på felet.
Kolla att alla kablar sitter som dem ska bak så att ingen är på gränsen att trilla ur.
Annars tycker man att det bara kan vara nått som slitits ut inuti apparaten som du säger.
---------------> Kimpan
24 Inlägg
7 mars 2007
jag har det problemet ibland jag med, jag har hört att det är skivorna som blir slitna (brända). När jag väl har fått ut den så testar jag en annan som är nyare och då funkar det perfekt
Varför vara frisk i en sjuk värld
Toyota-Frälst
310 Inlägg
7 mars 2007
Jaså nej det är inte det heller. Har haft detta problem under väldigt lång tid och där inkluderar ett antal hundra olika skivor tongue
Men tack för alla ideér ändå!
Fortsätt fyll på. Är mest intresserad av "mekaniken" inuti
