3280
skrapande NYA högtalare
Peugeot 605 Sli
49 Inlägg
12 mars 2007
hej..
köpte ett par mutant MT605x omkring nyår och installerade dem för några veckor sen. problemet är att det låter som om dom e spräckta, men det är dom inte, finns inte en spricka i dom.. och dessutom har jag aldrig spelat högt på dom.. någon som vet vad felet är??
//matte
ju större de är, ju tyngre faller dom
4 571 Inlägg
12 mars 2007
Låter båda eller bara 1 av dem?
Kör du via steg eller på cdspelaren?
378 Inlägg
13 mars 2007
vet ej om jag säger rätt nu? Men har bägge sladdarna bra kontakt?
Tänkte om den får dålig "jord".
// KimpaaBooY
1 813 Inlägg
13 mars 2007
ja kolla sladdarna så dom inte glappar.. då blir det det ljudet du förklarar..
annars får du trycka på din högtalare tryck den neret å upp några gånger låter det som dom skrapar då med så e dom kassa.. när du provar å trycka upp å ner dom så ha inte ljud igång för då missar du ljudet kanske;) men kolla sladdarna först så dom sitter riktigt fast..wink
Åk före du så väntar jag på dig där..!
96 Inlägg
13 mars 2007
när man trycker på högtalarna och det skrapar så kan det vara skräp i dom har hänt för mej flera ggr bara och spela dom upochner och försöka få ur skiten om det finns nån och få ut wink
Peugeot 605 Sli
49 Inlägg
14 mars 2007
okej ska testa..får la se hur det går..
Whitetrash
589 Inlägg
15 mars 2007
du kan även ha skiftat kablarna, + på - och vice versa.
Hon sa: Det är ju bara en bil.
Jag sa: Du är bara en brud.
1 st Lanzar DC-12 köpes.
