3064
Problem med kylsystemet i en golf3
118 Inlägg
12 mars 2007
Är det nån som har haft samma problem? det blir för högt tryck och att motorn går varm?
198 Inlägg
12 mars 2007
Lufta systemet, kolla så att det inte läcker någonstans
118 Inlägg
17 mars 2007
läckte vid topplocks packningen men inte blev det bättre... bilen blir för varm efter dryga 10 min. ska kolla om det är kylaren som är igen täpt. eller om det kan vara termostaten. för fläkten går igång vid typ 115grader och det är alldeles för mycket..
Egen företagare
201 Inlägg
17 mars 2007
Prova utan exp kärl lock,"öppna det när motorn är kall"hade inne en golf 2 med dålig värme släppte ut trycket för tidigt så med ett nytt lock så funkade det,har du problem med läckage i slangar,får dra åt slangklammer ofta så är det nog toppackningen,termostaten  får du kolla om den öppnar,även lufta kylsystemet ordentligt,se att värme kommer i kupen då är det offast okej,bäst vakumsuga kylssystem vid påfyllningen
