4327
Hur och vart ska jag dra kablarna..?
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
14 mars 2007
Tja alla:)
Jag har idag köpt kablar som ska gå bak till slutsteget och sedan till basarna..
Men vart ska jag dra alla kablarna så man slipper en del strörningar från andra kablar??
Kablarna:
1 strömkabel
säkringshållare + säkring
1  fullskärmad RCA-kabel
av\på kabel
transparent högtalarkabel
#slut#
Men va är RCA-kabln till för?
Av och på kabel?
Förlåt att jag frågar mycket.. men jag är inte så säker på ljud än:)
Mvh kimpa
46 Inlägg
14 mars 2007
kimpan_90 skrev:
Tja alla:)
Kablarna:
1 strömkabel
av\på kabel
#slut#
Men va är RCA-kabln till för? talar om för slutsteget vad som ska spelas (signal)
Av och på kabel? kallas remote-kabel.. gör så att slutsteget slår av/på när du slår av/på stereon
Mvh kimpa
Colaberoende
1 219 Inlägg
14 mars 2007
Rca-kabeln för ju ditt ljud från bilstereon till slutsteget.
Den drar du på en sida av bilen.
Strömkabeln + drar du på den andra sidan.
Av/På kabeln som finns med ska gå på bilstereons Remote (oftast blå/vit kabel och ska in på Rem på steget. Den gör att när du slåt på bilstereon så sätts även slutsteget igång.
Drar bara en massa onödigt med ström annars.
/Ena
Senast redigerat av Ena (14 mars 2007)
4 190 Inlägg
14 mars 2007
/Ena
Okej:) tackar för infon:) behövde verkligen den..
Men Äre så att lågnivå kabeln offtast siter i Remote kabeln? och därför ska man ha de på två olika sidor?
mvh kimpa
4 190 Inlägg
14 mars 2007
Ingen som vet? de är ju hur många ljdbyggare här ju:P någon måste ju veta..
mvh kimpa
Colaberoende
1 219 Inlägg
14 mars 2007
Remotekabeln brukar ligga i mitten av Rca kabeln. En liten tunn kabel brukar remoten vara.. Den kan du ha som den är.
Den har jag på min högra sida
Den andra tjocka + kabeln tar du på andra sidan av bilen.
Har den på vänster pg.a batteriet och lättare att hitta genomföringshål mellan motorrum och kupé.
/Ena
Bilplåtslagare
49 Inlägg
14 mars 2007
dra rca kablarna längs trösklarna inne i bilen sen drar du strömmen under bilen längs balken i en slang lr någe bara så den e skyddad sen borrar du ett hål om de bövs in i reservhjulsbaljan tongue
FreddeK
14 mars 2007
så kan man göra om man är lat men jag har dragit strömmen på vänster och rca på höger.alltså i trösklarna...
Senast redigerat av Freddeponken (14 mars 2007)
4 190 Inlägg
14 mars 2007
Hahaha:)tongue tackar för tipset.. men jag vill nog dra de inne i bilen:)
Men de va ju en bra lösning;)
Några andra saker man ska tänka på när jag ska dra kablarna?
mvh kimpa
Kettunen
14 mars 2007
Joo en sak till.  Var på gott humör tongue Inte kul att pilla med om man är förbannad lr liknande smile
Då blir det bara trasiga plastbitar till slut big_smile hHEhe
4 190 Inlägg
14 mars 2007
Tackar för tipset;) hehe:D
Jo man kan ju få sina "ryck" ibland:P haha
hare\\ kimpa
Livsnjutare
342 Inlägg
15 mars 2007
Du kan kolla först vart du får in strömkabeln lättast vilken sida, det kan variera på olika modeller..
Och det goda humöret försvinner fort så ha något att avreagera dig på!
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
