från bateriet till passagerar sidan på bästa sätt.. sen genom ett plast hål där.. in genom torpeden. kommer ut genom handsfacket då sen äre bara å lirka ner kabeln därifrån ner till golvet å slita bort golv listerna, brukar sitta me två skruvar i framkant, sen äre bara å slita upp dom, mitten grejer vid bälte sitter skruvad, lossa dom å lirka in kabeln där(ta försiktigt så du inte bänder ut plastkåpan för mkt) sen bakre listen vid baksäte får du ta ur botten på säte (ryck upp de i mittenså lossar de i framkant, sen tryck de bakåt sen uppåt, sen ta bortbort nedre bältes hållar bulten, sen slit loss listen, dra fram kabeln ¨så den ligger upp i bagage. efter de äre bara å lägga den snyggt under listerna å smacka tbx dom, en bra jord punkt är precis under baksätet i en plåt där.. ( så här äre iaf på en 405a, men tror de e ganska lika.. )
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
