2682
störningar trots grundlig koll
76 Inlägg
24 mars 2007
tjena.
har fortfarande problem med störningar. När bilen är avstängd så funkar allt prima, så fort jag startar motorn uppstår störningar.
har flera gånger kollat allting, jordningen är på baksätes-bältets bult. mycket nogrannt rengjord från lack. har dragit strömkabel på HÖ-sidan, RCA och remote på VÄ. Drog dock ut allting för att kolla om rca låg för nära något annat=fortfarande samma problem trots att rca dragits tvärsöver sätena.
Hjälå uppskattas då man är rätt ny inom ämnet
5 852 Inlägg
24 mars 2007
Okej , vad är det för bil och vad är det för saker som sitter i bilen?
76 Inlägg
24 mars 2007
det är ett magnat steg, mds-baslåda samt ett par gp500 mds. allt är kanon så länge bilen är avstängd, men så fort bilen är igång så låter skiten.
5 852 Inlägg
24 mars 2007
Vad har du för kablage och vad är de för bil?
76 Inlägg
24 mars 2007
en peggga 206:a....kablaget är autolead 21mm. steget magnat rock 8000
Tomten
1 065 Inlägg
24 mars 2007
jag hade liknade fel på min bil.  jag montera en ny rca av modell dyrare än 100:- då försvan störningarna. Kan ju vara så att rca är skadad
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
24 mars 2007
Hej, provat med annan HU? Monterade du signal inna jord så kan man bränna HU:n. Diod i generatorn paj? Dålig batterijord? Olika grova plus/jord till steget?
5 852 Inlägg
24 mars 2007
Finns så mycket som kan spela roll så lämna in bilen och låt någon kolla på den smile
76 Inlägg
25 mars 2007
tror inte det är HU:n då allt funkar prima när bilen är av. Men om dioden pajat så hade ju generatorn inte laddat? elller kan det vara att det dioden är dålig?
Telge Drifting Team
602 Inlägg
25 mars 2007
Skönt o veta att man inte e ensam...
Jag skulle åxå vilja ha hjälp me o få bort störningarna, d e lite brus och generator ljud.
157 Inlägg
25 mars 2007
Har samma problem jag med. Men ska införskaffa mig nya RCAkablar..
76 Inlägg
25 mars 2007
hur skall problemem lösas gubbar? jävligt irriterande då allt funkar skitbra när motorn är av. kommer ni på något så glöm iinte att skriva....
MVH
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
26 mars 2007
Okej "gubbar", har ni kollat det jag sa?
Olika grova kablar?
Kopplat in en annan signalkälla och startat? (Funkar det när bilen är igång så är det fel på hu/signalkablar)
Felaktig jord till HU? (blir tyst med annan signalkälla)
Diod i diodbryggan (ja, den laddar även om en diod är paj)
Bara till att börja leta!
Telge Drifting Team
602 Inlägg
26 mars 2007
Olika grova kablar?
Vad menar du med annan signal källa, och vad är Diod i diodbryggan?
82 Inlägg
27 mars 2007
lite tips bara, kan funka för er, det funkade för mej! har man en kass och billig rca så kan det hjälpa om du man drar en egen jord åt rca:n. ha jorden till steget och HU på samma ställe! ha rca och strlmkabel på olika sidor i bilen och så vidare!
76 Inlägg
27 mars 2007
tjena återigen, jag testade och dra strömkabel utanför bilen, förr var den dragen på HÖ-sida och lite grann över motorn. det blev en jävla skillnad. mycket mindre strörningar. nu är det endast en högtalare som surrar lite. va kan det bero på?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
28 mars 2007
Det här är vad jag brukar kolla på när jag har störningar.
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=66712
Har kört med biltemas rca kabel och har nästan aldrig haft störningar,Dom gånger som jag har haft det.Då har rca kabeln varit trasig invändigt.(dåligt jordade kontakter eller så har dom varit skadade.)
-Har nog haft mer problem med störningar pga dålig kvalite på stereo produkterna än problem med kablaget.
Kolla tändkablarna,Spreja över kablarna med en blomspruta sent på kvällen,Ser du gnister eller hör ngt ploppade ljud (gnistljud) så byt dom.
Diesel is the blood of satan.
76 Inlägg
28 mars 2007
när jag kopplade ur rca:an ur HU, men inte i steget, så låter det fortfarande. Är det mitt steg som är dåligt? Det är nytt, men man vet ju aldrig.
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
29 mars 2007
Nej-->prova jorda om steget--> Sen är det bara att följa http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … mage=66712
