4122
rost på frontplåt
2 122 Inlägg
8 augusti 2005
ska slipa upp den och lacka om den men vad ska jag använda för rost skydd under annars kommer det bara tillbaka och de syns rätt bra på en vit bil.
Funderat på att spraya rostskydds färg sen body 100 eller vad den nu heter den är mot stenskott och rost sedan lacka på det.
någon som har annat och bättre förslag?
på bilden syns det lite av rosten men hela plåten ser likadan ut
http://www.garaget.org/mypage/user_edit … geid=81268
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Fartglad ;)
128 Inlägg
9 augusti 2005
Länka om bilden, du har länkat den genom din egen sida.
14 Inlägg
10 augusti 2005
Är den rostig så ska du helst blästra av den, så du får bort ALLA rostporer. Grunda med en Epoxy baserad primer, låt den härda ett dygn, rugga den sedan med ett fint slippapper typ P400 utan att slipa igenom till plåten, lägg body och lacka helst över för bästa skydd.
Är du noggrann så håller detta garanterat :-)
