måste ha hjälp med min bas. har en MDS Fanatic Power A8 aktiv bas. det inbyggda steget är sönder så ja tänkte göra om det till vanlig bas. men från basen går 4 sladdar i stället för 2. hur ska jag göra???
vart tar dem vägen, altstå hur e dem kopplade på steget då? tilsvidare kan du faktiskt göra som ovan, inte direkt klippa av, men ta en + och en minus och koppla in
så jag alltså ta 1 minus å 1 plus utan några problem?? det kan inte skada steget??
Steget kommer du inte skada. så länge du inte ansluter + och +.. iofs så sitter det formodligen säckringar på steget så i värsta fall springer dem. Men jag tror det med 4 kablar är enbart en seriekoppling. Men var leder alla 4:a kablarna ?
Det kan faktiskt vara så att den ena lindningen används som åtekoppling till det inbyggda steget för att linearisera och på så sätt hålla bättre kontroll över konutslag. Då är man rökt.
/Göran
(Groucho Marx).
så det går alltså inte eller vad. va menas med bättre kontroll över konutslag. Då är man rökt.
