2780
Kan en hemmastereo driva en bilbas?
Rookie
63 Inlägg
6 april 2007
Sitter här med min Proson 10" i knät och kom på att jag kanske kunde koppla in den i subwooferutgången på stereon. Går det? Eller kommer något (i antingen stereon, basen eller övriga högtalare) ta skada? Kommer nämligen inte koppla in basen i bilen än på ett tag, så jag tänkte att jag dels skulle höra hur den låter, och dels skulle spela in den lite. Om det går, måste jag då sätta den i nån sorts låda, eller kan den funka någorlunda helt fritt? Vill inte ha nåt dunderljud från den, isf skulle jag köpa en riktig subwoofer för hemmastereon, tänkte bara att det kunde va en kul grej
EDIT: Glöm det förresten. Såg att subwooferutgången på stereon var gjord för typ en RCA-kontakt, vilket betyder att jag måste skarva och hålla på. Och det pallar jag inte. Så nån mod kan med nöje få ta bort den här tråden
Senast redigerat av MilesPrower (6 april 2007)
590 Inlägg
6 april 2007
Subwoofer utgången på Hemmabio recivern är en RCA kontakt tror jag? så isåfall måste du köpa en Subförstärkare som du bygger in i lådan.! blir som en aktiv låda typ? annars kan du koppla in din bas till förstärkaren på vanligt sätt med högtalarkablar. men då kommer den inte funka som Hemmabiosub. men basa kommer det om du förstår? smile
Rookie
63 Inlägg
6 april 2007
Nej det blir för mycket jobb. Tänkte bara kolla hur den lät, så nån förstärkare blir det då inte. Och efter att ha läst på ett annat forum så vet jag inte om jag vågar sätta in basen i en vanlig högtalarutgång. De var allt annat än positiva till det. Så jag får helt enkelt hålla ut tills jag monterar den i bilen
3 585 Inlägg
6 april 2007
om du har högnivå ut så är det ingen fara.. sätt den i en rätt byggd låda. (samma som du skulle ha i bilen) och spela.. kommer inte låte alls mycket eller bra. pga att en bil e som en liten låda i sig och ett rum brukar vara stort.. däremot blir den ju lite in spelad. (ja jag såg att du hade lågnivå ut (rca) men svarade på din fråga)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Rookie
63 Inlägg
6 april 2007
Högnivå har jag inte. Har bara subwooferutgången, några hundra miljoner ingångar av olika slag, och så ett gäng högtalarutgångar (stereon är gjord för 7.1-ljud med ett extra par fronthögtalare, men jag kör bara på 5.1 (eller 5.0 för att va exakt) just nu, så högtalarutgångar har jag över. Så jag kan göra så alltså? Ingen risk för varken stereo eller bas? Har ingen låda just nu, så jag får improvisera ihop en. Vet inte vilken jag ska ha till bilen än, eller om jag t.o.m. ska bygga en själv.
3 585 Inlägg
6 april 2007
improvisera inte ihop en. bygg en som är anpassad för basen. och se till att du har ett delningsfilder emellan förstärkare och basen. som delar typ 80hz. kommer nog inte låta så jätte mycket men om du har tur så låter det lite. (för att du inte kan skruva upp volymen så mycket för då spelar alla andra högtalare "JÄTTE" mycket
Rookie
63 Inlägg
6 april 2007
Jaha nej då skippar jag det helt. Tänker inte sätta mig och bygga en låda för basen, plus skaffa delningsfilter och hålla på (lite för att det är omöjligt en långfredagskväll) bara för att testa basen lite. Lär ändå ha den i bilen om lite drygt en vecka. Så jag håller ut tills dess. Men tack ändå för hjälpen
50 Inlägg
7 april 2007
Ja de fungerar bra, kör själv med 2st 400wattare till min reciver, går driva till max men ligger bara på 120x6 okså, men kna inte driva 1st 800wattare då tvär dörr recivern vid nivå 20, men dunkar på bra med domma 400wattarna en d, men har byggt in dom i en låda, utan låda så dunkar de knapt inget.
Som motor doktorn säger, att den e inte klar förens den flyger fram;) vill du ladda mycket skaffa bredbands knack sensor å ladda till den ger utslag, sänk lite på laddet å kör så de rycker :P
3 714 Inlägg
10 april 2007
går hur bra som helst
driver en mds fanatic 8" på 200wrms på förstärkaren  på 4*
75 watt så de går bra
10 287 Inlägg
10 april 2007
Jodå, men problemet för OP är att han bara har lågnivåutgång från sin receiver.
/Göran
(Groucho Marx).
