2887
Lämplig förgasare till smått uppskrämd b20a?
14 Inlägg
12 april 2007
Halloj!
Är som sagt en 142-73 med b20a.
Det som har gjorts på motor är:
Steg 2 topp 44/ 37
K-kam
Extractor rör som följs av i stort sätt ett helt öppet system.
Men vet inte vad jag ska satsa på för förgasare...
Det som de står imellan är dubbla weber 45 eller enkel.
Sen har jag funderat på Weber 36/ 36.
Vad ska man satsa på?roll
Finns säkert många fler bra alternativ!
Tacksam för snabb hjälp!smile
MVH
14 Inlägg
13 april 2007
Okej!
Vad hade du gjort med din motor då? wink
Tänkte mer att dubbla weber 45 kanske är lite overkill till min motor då den inte är topptrimmad precis. Så tanken var den att man kanske inte vinner så mycket mer på att köpa större än typ 36/36 men men...
Är det bara köpa dubbla weber 45:er och smacka dit eller så går den som ett skollat?cool
MVH
Maizer
13 april 2007
Jo lite overkill är det nog, men det är Klart som faan du ska ha dubbla 45or wink
med lem
1 925 Inlägg
13 april 2007
min polare hade en duett epa med dubbla weber 45 på, bänkade den till 163hk på driven.....så 45er tycker jag du ska ha iaf
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
694 Inlägg
13 april 2007
tjenare hade dubbla weber 45 or på min.. den hade lättat svänghjul kortade stakar och fixad topp.. bänkade den aldrig men gick faktiskt riktigt bra.. det var en volvo 142 sport eller gt va den nu hette.. men sportratt och kortspak och grejer andra mätarare.. sålde den och vet i fan va det hände med den.
2 230 Inlägg
13 april 2007
SJälv fallet att du ska ha weber 45 med trattar:) helt grymmast och skönast ljud:P
så kan det vara då det inte blev som det skulle
240 Inlägg
13 april 2007
satsa på weber 45or men se till att de blir rätt bestyckade för din bil.
21 761 Inlägg
13 april 2007
Eftersom det är en B20 så går det bra att sätta dubbla 45:or, däremot med B18 så kan dubbla 36:or vara mer lämpligt.
14 Inlägg
14 april 2007
oki, men känns som att det måste vara lite mer än bara dubbla 45:er för att få 163 på hjulen.
Det som satt på den är nog inte lika mycket jag har på min iaf vad jag tror:)
Men finns det kanske nån som är duktig på att räkna?
Hur mycket effekt kan min motor lämna?
Med följande:
Dubbla weber 45
Extractor grenrör, sedan i stort sett öppet 2,5"
K-kam
Steg 2 topp (44/ 37 ventiler)
Dekaltrimmad ventilkåpa wink
MVH
21 761 Inlägg
14 april 2007
Ojoj, det där gör mycket. Säkert minst 30 hästar. wink
Reparatör
630 Inlägg
14 april 2007
nu blev jag nyfiken smile .. kortade stakar ?? Förklara gärna hur det va gjort och va vad syftet med det ??
349 Inlägg
14 april 2007
du dubbla weber 50ior de är billiga och köpa nya (or not)
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 april 2007
ring till KG-trimning och hör med dom istället för att få massa gissningar till svar här..
Colaberoende
1 219 Inlägg
14 april 2007
Leta upp ett folkraceforum. Brukar stå mycket trimtips där.
Kan finnas folk som säljer delar också.
Solex eller weber 45 är ju det bästa. 36/36 ska visst inte vara någon höjdare i längden.
/Ena
Smålänning
7 887 Inlägg
14 april 2007
Beror helt på vad du vill ha för karaktär på motorn. Rätt bestyckad Weber 36/36 ger ihop med K-kammen en klockren gång på låg och medelvarv, Har för mig att den ger ca 115 - 120 hästar med den utrustningen.
Enkel Weber 45 är inte bra alls. Du får bättre gång och prestanda med en Stromberg i så fall.
45:an är gjord för att användas i par, och ihop med din kam så kan motorn få ett rätt smalt register, eftersom 45:an funkar bäst på mellan och högvarv.
Jag skulle rekommendera Weber 36/36. Då får du en väldigt trevlig motor som inte drar så sjuka mängder bensin som trimmade B20 annars gärna gör.
14 Inlägg
14 april 2007
Okej!
Tack för för ett bra svar!
Kommer nog att sikta på weber 36/36 möjligtvis 38/38.
Tack för hjälpen!
21 Inlägg
17 april 2007
Kör med su istället. Enkel su flödar för över 200hk och sen bara att bestycka därefter. Hade en dubbel solex på min 14tvåa med borrad b20 och r-kam men tröttnade på att den alltid rackla så jag bytte till 2xSU, och den gick som ett urverk.
