2876
Bas i framsystem
21 Inlägg
17 april 2007
Ska byta framsystem i senatorn och har funderat på nåt dls kitsystem och ska bara driva det med stereon, men då jag har baslåda bak så måste det väl bli bra om jag delar av de lägsta frekvenserna ur framsystemet och provar att få med lite mera mellanregister och diskant. Vill inte ha det välkända fenomenet med att det bara  blir bas och diskant i bilen. Undrar bara hur jag ska gå tillväga, har tänkt dela vid 1500-2000mhz ungefär./J
1 171 Inlägg
17 april 2007
1500-2000Mhz låter lite mycket.wink Prova runt 80-100Hz. Fast du behöver dela aktivt och då kan du inte driva dem med huvudenhetens inbyggda slutsteg. Glöm passiva filter vid de frekvenserna, det fungerar helt enkelt inte.
Du kan använda ett bryggkopplingsbart 4-kanalsslutsteg med inbyggda filter och driva baslådan med två av kanalerna och framsystemet på de andra två.
Annars får du köra framsystemet ofiltrerat.
21 Inlägg
17 april 2007
ahh sorry hz ska det va, inte mhz.
1 171 Inlägg
17 april 2007
1500-2000Hz är fortfarande på tok för högt om du hade tänkt skära av basen från framsystemet. Det är mera området där man brukar dela mellan diskanter och mellanregister.
Senast redigerat av zoopåse (17 april 2007)
