3061
Hjälp med bas!
5 Inlägg
22 april 2007
Size:           12" subwoofer
Impedance:      dual 4ohm
Power handling: 500W RMS
                1000W Max
Revc:           2x2.8ohm
Fo:             24.5Hz
Sd:             49.987msqM
BL:             22.8TM
Qms:            3.622
Qes:            0.403
Qts:            0.363
SPLo:           85.6dB
Vas:            60.5L
Xmax:           +/-13mm
Voice coil:     2.5"BASV
Magnet:         2x60oz
Dybde:          25 cm
Jag undrar om denna bas är nått att ha ? Den kostar 1200kr!
Väljer att inte skriva namnet på basen för att slippa folk som skriver att den e bra/dålig pga märket!
311 Inlägg
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
22 april 2007
Tror inte du kommer få så många svar om du inte sätter ut märke och modell.
-Kan ju finnas folk som har lyssnat på den,någonstans och då lyssnade han på den som märke,modell och inte som massa parametrar.
Diesel is the blood of satan.
5 Inlägg
22 april 2007
Okej.
Det är en bas från danmobility! Visst billigt "skit" men mitt slutsteg som jag beställde där innan va helt okej.. pallade me en del iaf!
http://www.danmobility.se/product.asp?c … 1220721527
Senast redigerat av linnet87 (22 april 2007)
590 Inlägg
22 april 2007
Sen brukar ju märket på grejjerna visa om hållbarhet o dylikt=) men iallafall tyckte den såg lite trögdriven ut, känslighet på 85db, eller? men med rätt effekt så lär den väl röra på sig..
21 761 Inlägg
22 april 2007
Det stod även tre olika lådförslag beroende på kupestorlek, det var ju inte illa. Det är någon här på forumet som har en sådan bas har jag för mig, minns inte vem.
5 852 Inlägg
23 april 2007
Men annars så kan du ju kolla på Cerwin vega som dan mobility också säljer för 200:- till och då vet man att du får en bra bas? smile
1 171 Inlägg
23 april 2007
85dB känslighet för en 12":are på 2x4ohm. Det är extremt lågt. Den där upphängningen är så bred så den kommer vända ut och in på sig "plopp-plopp" för att inte tala om hur olinjär luftpumpvolymen blir med en sådan, det blir ju bara en massa dist av det. Jag skulle valt en annan bas som inte såg så fläskig ut utan är mer anpassad för att få ut rent och kraftfullt ljud ur utan att kortsluta batteriet.
21 761 Inlägg
23 april 2007
Visst är 85,6dB trögdrivet, men det är ändå inte så väldigt ovanligt med så trögdrivna 12" basar idag.
1 171 Inlägg
23 april 2007
Lämna dom i affären och köp något bättre tycker jag. Bränna en massa effekt och få en massa distorsion, ingen bra deal.
