3060
Är turbon dålig?
93 Inlägg
22 april 2007
jag har en saab 9.5 2.0 t som ryker lite mer änn va den borde.
Och när jag gasar så känns de som om turbon slutar ladda i några sekunder vid ca 5-6000 varv sen börjar den ladda igen. hel skumt. Hur kan man veta ifall turbon ä på väg att gå i graven?
en till fråga. Vad kan va felet jag får stötar så fort ja kliver ut ur bilen. har varit så i ca 2 veckor nu.
tack för seriösa svar
//Peter
Stålverksarbetare
372 Inlägg
22 april 2007
Det att du får stötar, har jag för mig, har med att göra med luftfuktigheten eller så i luften som gör att man blir statiskt uppladdad och därmed får stötar. Jag samt många av mina polare har samma "problem" tongue
69 Inlägg
22 april 2007
Ja har samma problem me min Saab, får jämt stötar när jag går ut ur bilen hmm
Christoffer Ivarsson :P
151 Inlägg
22 april 2007
Jag brukar få några ordentliga jäkla zappar när jag stänger bildörren så nu brukar jag stänga dörren men jackan smile
93 Inlägg
22 april 2007
haha ofan. har hört fler som vart me om de. men ingen som vet nått om mitt större problem'?
Peppe Vectra
1 076 Inlägg
22 april 2007
hur långt har bilen gått å hur mycke har du kladdat på motorn?
VECTRA ENEM Sport
#1 Steve Blyfot
93 Inlägg
22 april 2007
den har gått snart 17000 mil.. den är uppgraderad till 200 hk från 150. endast programvara.
231 Inlägg
23 april 2007
känner igen det med stötarna, får alltid de så fort jag stänger dörren tongue
93 Inlägg
23 april 2007
nån som vet nått om de stora problemet?
medlem
412 Inlägg
23 april 2007
Vad för färg på avgaserna. Blå? inte så bra. Ta bort luftfiltret och slangen. Å känn på axeln som går genom turbon. Axeln får glappa från sida till sida men inte in och ut
Mvh Krille
Mvh Krille
Projekt Supra MKIV Singel Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=259824
113 Inlägg
23 april 2007
//Peter
Känn på wastegatestaget kan juh vara så att mebranet e utslitet..
Senast redigerat av TommyGT (23 april 2007)
106 Inlägg
23 april 2007
ja får också stötar av min A4.. gör inte så ont men endå vill man inte röra bilen. har hört en myt om att de ska ha å göra med vad för underkläder man har. har inte gjort nått test på det en men är skulle vara kul.
//hansson
177 Inlägg
23 april 2007
//hansson
Det måste stämma, För att bli av med stötarna måste ni ha märkes underkläder så som: björn borg eller cc! big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Senast redigerat av granada75 (23 april 2007)
Over and out!
106 Inlägg
23 april 2007
granada75 skrev:
//hansson
ska ta på mig i imorgon och pröva..  tack tack..
177 Inlägg
23 april 2007
hansson_1985 skrev:
granada75 skrev:
//hansson
Glöm inte suspensoaren
Over and out!
93 Inlägg
23 april 2007
hmm ska se efter. röken jadu svårt å säga. märker de då ja kör så:p äre stor insatser för att byta turbo?.
haha underkläder? ofan. morsan fick stör me så:s haha
106 Inlägg
24 april 2007
har din mamma string eller inte? då slipper ja pröva string.. känner inte för de lixom..
845 Inlägg
24 april 2007
haha vafan.. tongue
Offroad tokig
226 Inlägg
24 april 2007
OM ni tar tag i dörrkarmen innan ni sätter ner fötterna i backen så får ni inga stöttar. Så lätt var det problemet att lösa big_smile
Lev livet som fan innan livet lever fan med dig
151 Inlägg
24 april 2007
Vem fan har råd att köpa märkeskläder när man kör fin bil? Får väl stå ut med stötarna.. Haha smile
Dessutom kan de va trevligt med något som stöter på en, för tjejerna gör det då inte. roll
Senast redigerat av Lindahl- (24 april 2007)
