hej, har en saab 9000 2,0t -93. jag har ett problem, min check engine lampa lyser konstant och bilen går "oroligt" på tomgången den går upp och ner. vid lugnt gas pådrag går bilen hackigt men vid högre varvtal går den jämt, ska tillägga att den ryker svart från avgaserna. laddtrycket är ej heller som de ska den laddar för lite ca: 0.5-0,6 men ska igentligen ladda 0,9. detta problem har jag haft en gång med orginal luftfilter då raderade min kompis 2 felkoder och efter de gick den som den skulle, snabbt därefter satte jag öppet luftfilter och körde ca 2-3 veckor utan problem sedan kom problemet upp igen, alltså nu. är det någon som kan vägleda mig till vad problemet kan vara så skulle det vara super! skulle de kunna ha något med luftfiltret att göra har läst att det kan ge problem? tacksam för svar. mvh / teddy
Senast redigerat av teddyG (2 maj 2007)
