hej, jag funderar på att chippa bilen, klippa remmen till balansaxlarna, höja tändningen 3 grader,elfläkt,sportluftfilter och hemmabyggt avgasrörsystem. har en b230a går detta igenom besiktningen eller tack på för hand
Har du ens balansaxlar på en B230A? Är de inte bara B234F som har det? Hur är det med styrsystem till en B230A, sitter det ens något sådant på den?
Ett 2,5" sportsystem, elfläkt och ett öppet luftfilter ger lite effekt, fast inte så mycket. Jag tror att en annan kamaxel kan göra lite på motorkaraktären. Jag kan inte så mycket. Vi får hoppas att någon kunnig svarar
du kan inte chippa, Det är nog bara 16V och turbon i 740 serien du har styrsystem som du kan chippa. du har ingen balansaxelrem, som sagt så är det bara B234 som har balansaxelrem. Med det andra du talar om så ska den gå igenom besiktningen.
