2561
koppla datoragg till steg ?
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
9 maj 2007
Går de att koppla ett agg till slutsteg? agget jag har är ett 250watts 16a på 12 v linan. och steget är ett sinuslive SL A-1500.
152 Inlägg
9 maj 2007
Utveckla frågan...
Insane Base
2 432 Inlägg
9 maj 2007
nåå har ingen bil nu  å vill köra sigång steget så täkte använda ett dator agg om de går? använa den ist för batteri
118 Inlägg
9 maj 2007
Det fungerar, har själv provat det.
Dock kan man aldrig vara 100% säker att inget går åt helvete.. smile
2 432 Inlägg
9 maj 2007
funar de bra  vad drev du?
2 432 Inlägg
9 maj 2007
ok om ja kopplar in den hur ska ja kunna få in ljud in i den  genom lågnivåkabeln  ska ha den som datorbas
Miklen
9 maj 2007
sätt en brandvarnare över smile allså d säger sig själv.. du får ut MAX MAX 16A på 12volt d skrev du själv.. sen är det bara att räkna me ohms lag å konstatera att d nätagget inte orkar driva särskilt många watt på på 12volt.. Men testa kan man alltid smile tänk på att inte noll belasta nätagget bara vissa tål inte d särskilt bra..
2 911 Inlägg
10 maj 2007
Vanligaste sättet att knäcka stegen på är med för lite kräm på ström, sure, det går att prova och köra, men så fort steget vill ha mer än strömmen det får så riskerar du att knäcka det.
Har själv ett gäng Sinus live steg och dom vill ha bra mycket mer än 16A
43 Inlägg
10 maj 2007
Tror det blir säkrare om du fixar ett bilbatteri och en batteriladdare och driver med det istället.
Angående inkoppling till datorn så borde det finnas nån adapter som gör om rca till en 3,5mm hörlursplugg som du kan koppla til ljudkortet. Det borde funka iaf men är inte 100%
Ehh just det du måste ju även dra en remote kabel till steget så den vet att den ska slå igång, tror det ska gå bra att bara dra en lite kabel från batteriet och kanske ha en knapp att slå av eller på. men strömmen kanske är för stark.... det kanske nån annan kan svara på.
Lycka till
Renault Clio 1,4 16V -02
Ford Escort kombi -91
21 761 Inlägg
10 maj 2007
Strömmen blir inte för stark. Stegets remote drar bara så mycket ström som behövs, det spelar ingen roll även om du kopplar in 10 batterier. Huvudsaken är att spänningen inte blir för hög, då kan saker gå sönder däremot.
2 432 Inlägg
10 maj 2007
haha testade baslådan å steget i farsans bil med riktiga kablar å shiit;) fyfan va de basa ja å polarenhan har körkort vi for å gled runt med bilen fan de vibrera ju i alla skyltfönster typ:P å testa lägga mobilen på taket den studsa som en pingisbol ;9 haha
