3120
Regbesiktning med större motor. (volvo 245)
29 Inlägg
12 maj 2007
Tänkte bara kolla om det är svårt att få igenom en 240/245:a genom besiktningen med en större/trimmad motor. Jag har en 81:a som jag funderar på att slänga i en bättre motor i. Har hört att detta bara går att göra med årsmodellerna innan -75. Stämmer detta? Hittar ingen fakta någonstans.
/Olof
Evolution
1 627 Inlägg
12 maj 2007
vad e det för motor som e tanken att hamna i?
Fäll ner pungen och landa
29 Inlägg
12 maj 2007
Någon större... tongue Funderar på b230 insprut och turbo. Vet ej vilken motor som verkar bäst att trimma på. Och hur mycket man får göra om. Vill ju gjärna få igenom den sedan. Ge förslag. Är ju ny i branchen big_smile
Kettunen
12 maj 2007
Risken är ganska så liten att den går igenom med turbo i tyvär.
29 Inlägg
12 maj 2007
Finns det inget sätt att få igenom den med turbo? Man kanske kan ta chassinr ifrån en -75:a? Om man bara sätter i en större motor och trimmar den utan turbo då? Kan det gå igenom. Vill gärna inte köra runt med orginal b21a.
20 Inlägg
12 maj 2007
besiktiga med befintlig motor o byt efter. tror inte polisen börjar rota under huven för o kolla motorn
220 Inlägg
12 maj 2007
under 88 ska väl inte vara några problem?
1 418 Inlägg
12 maj 2007
B230FT ska inte vara några problem att få igenom bilen med
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
29 Inlägg
12 maj 2007
Jcarlsson; Verkar väl lite väl jobbigt att byta motor inför varje besiktning. För de kollar väl effekten :S
Verkar väldigt luddigt om vad man får och inte får... Är det ingen som vet var man kan få tak på fakta? (bilprovningen eller liknande) Länka isådannafall.
1 418 Inlägg
12 maj 2007
har du en 81a så kan du slänga i valfri volvomotor med katalysator
dock är chassit speccat för:
200Hk 218Nm inga krav
220Hk 275Nm Krav ventilerade skivor fram Bakaxel 1031
så att slänga i en d5 tex är omöjligt
Senast redigerat av Lindberg88 (12 maj 2007)
V8 Power
27 Inlägg
13 maj 2007
ska du lägga i en annan motor i en bil över årsmodell -75 ska den besiktigas som ombyggt fordon, på en en sro besikting!
1 418 Inlägg
13 maj 2007
nej man måste inte alls besikta som ombyggt fordon så länge det är en bil utan katalysator och man slänger i en katalysator motor
29 Inlägg
13 maj 2007
Så det är alltså helt lagligt att trimma till 200 häst med katalysator? Undrar bara var du har fått den faktan. Går det att få igenom med turbo?
bitter besserwisser
644 Inlägg
13 maj 2007
den dagen de bromsar bilen för effekt på besiktningen, då kommer folk att ta en ombes bara för att se hur mycket bilen har..
Niclas Magnusson
Jönköping / Harrisburg PA
Smålänning
7 883 Inlägg
13 maj 2007
Innan -88 får man byta till en nyare motor om man tar med ALL avgasreningsutrustning från bilen man tar den nyare motorn ifrån.
Sen vad chassi och sådant är specat för lämnar jag till volvofolket
80 Inlägg
16 maj 2007
Har hört att de går att byta motor....om motorn finns med i just den modellen...
Tex så finns de ju 240 med b21-turbo så en sån borde ju gå bra att sätta i....,men då blir de ju att typa om den då!!!
Sen ett litet inlägg angående all trimning.....de e olagligt men besiktningsgubbarna bryr sig inte så mycke så länge de inte e turbo på en icke turboreggad bil......frågan e bara om nånting händer å typ olycka å försäkringsbolaget får reda på de......tror nog att "den mannen får pynta allt en rätt fet summa själv då".......för försäkringen gäller inte alls lr bara till viss del!!!
De man inte har... å de man inte får....de gör man!!!!!
