Dom vanligaste Sugtrimmen är Avgas och filter. Vidare kan du byta insug, extraktor och plocka bort katten. Dessa trim är relativt enkla att utföra själv då du inte behöver öppna motorn.
Filtret spelar inte så stor roll om det är konfilter eller insatsfilter, huvudsaken är att det är kalluft den suger in, så skaffa ett insatsfilter, men modifiera din luftbox så att den hämtar upp kalluft utan omvägar.
Vidare (men jag tror att detta är överkurs) är att byta kolvar så du får upp kompet, samt vassare kammar.
Angående spridare så är det inget du ska ge dig in på, det kräver nämligen en ny mapp så lämna det vid sidan så länge... Om du trimmar ordentligt med komphöjning mm så kan det vara bra så att bilen inte går snålt.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
