Hejsan gott folk !! nu är det såhär att en kompis till mig har köpt en 745 tic med b230ft i , så nu undrar vi om det är lättrycksturbo elr fulltrycksturbo orginal motorn är en 230Ft och årsmodellen är 1988 tackar på förhand / Emil
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
740 finns ju bara med fulltryck... Däremot 940 kom med lättryck från 95... Om det är en 88 så har den ju kat vilket innebär 165 hk....
okej det var väl det jag tänkte men det var en annan kompis som tjatade om att måste ju vara ltt för att det var så lite hk i den !!! men tack så mycket för svaret
lilla emil ftt ligger på 182 å ltt ligger på ca 165 å johans ligger på 165.. har pratat med emil oxå å är de nån som kan volvo turbo så är de han.. han säger oxå att de är en ltt..
Min volvo 940 är LTT och hadde orginal 136hp med 0.3bar FTT har 165hp vid 0.6bar.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
som sagt var, 740 finns bara med Fulltryck.. Den gamla modellen med 182 hk pga ingen kat. å den nya med kat på 165... Lättryck kom i 940 med ca 135 hk.. Fulltryckarna har 165 hk... Finns något turbo + paket på vissa med å då ligger d på 192 hk
Precis så ligger det till. Allt annat är fel .
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
Nu är du väl ändå ute och cyklar va? såhär ligger det till LTT (b230fk) på 135 Hk original. B230FT ligger på 165 Hk.
WG klockan i LTT:n är en mjukare fjäder med den laddar den ca: 0.3 bar. Ökar du laddtryck så kan du däremot komma upp i 165 Hk med en LTT.
Sen hur man kan kalla 165 hk @ 0,6 bar för fulltryckare ? :p
Men är det inte så att motorn ni har i 740'n är ifrån 940 ?
I vilket fall som helst, det enda som egentligen skiljer motorerna åt är WG klockan, eller fjädern i,.. Så på med 3" DP, och släng på en pysventil på WG slangen eller byt fjädern så har du en fulltryckare ++
740 finns endast i fulltryck,,,b230ft har 165hk och b230et har 182,,, 940ltt 136hk,,fulltryck 165hk,,,turbo+ 192hk och tror det fanns någon turbo ++ med 210hk
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
"Turbo++" var ingen Volvoprodukt. Anledningen till att dom kund sälja Turbo+ för eftermontage var att den bara kopplades in över 3000rpm och dåtidens avgascertifiering var bara under 3000 rpm. Därför kunde Turbo+ monteras utan att bilarna behövde certifieras om.
/Göran
(Groucho Marx).
Du har fulltrycksturbon med 165hk... Tack vara att du har katten och hela den skiten...
