3711
Konstig tomgång, Volvo 850 gle -93
33 Inlägg
23 maj 2007
Tjena!
Idag när jag tog bort pluspolen från batteriet och satte tillbaka den efter ett tag så:
1: Startar bilen, väldigt låg tomgång (bubblar/på gränsen till att dö)
2: väntar ett tag, bilen återgår till normal tomgång.
3: Varvar upp den, och när den går ner igen till 800-1000 rpm blir det som nr 1.....
Händer oavsett varm som kall.
Jag hör även ett hissande ljud från motorn när man varvar.
vad kan det vara?
MVH
Festlund
Senast redigerat av Festlund (23 maj 2007)
* Voff voff *
10 702 Inlägg
23 maj 2007
Låter som att du råkat ha loss/sönder någon luft/vakum-slang... Lyssna var det "hssande" ljudet kommer ifrån...!
//Brådhis
