3294
hjälp med uträkning av låda !!! snabbt ,,hur räknar man volym ?
med lem
1 925 Inlägg
26 maj 2007
tjena ! behöver hjälp fort !
hur många liter är lådan på om måtten är :
Bredd 880mm
höjd 480mm
djup 500mm
tack på förhand smile
Senast redigerat av _fillan_ (26 maj 2007)
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
2 123 Inlägg
26 maj 2007
211,2L om jag inte räknat helt åt helvete.
Men på MDS hemsida finns ett lådberäkningsprogram, där kanske man kan räkna ut det ?
med lem
1 925 Inlägg
26 maj 2007
okej ! om det stämmer blir de ju kanon ! smile
hur räknar man ut volymen ?
95 Inlägg
26 maj 2007
bredden x höjden x djupet= volymen
Twinturbo!!
med lem
1 925 Inlägg
26 maj 2007
hmm hmm stämmer det verkligen ? vad räknar man i då ? mm, cm ?
95 Inlägg
26 maj 2007
mm om du räknar i decimeter:P
Twinturbo!!
2 123 Inlägg
26 maj 2007
Om du gör om från mm till decimeter och räknar sedan ut det får man det direkt i Liter.
Det var så jag gjorde, men vad ska du med en så stor låda till ?
lackeraren
32 Inlägg
26 maj 2007
hej du tar bredden gånger höjden och sen = svaret du får tar du gånger djupet
8,8*4,8=42,24*5,0=211,2liter
det e skit enkelt  när man väl gjort det ett par gånger
he de mvh tony...
lackarn-(lurifaxen)
med lem
1 925 Inlägg
26 maj 2007
den """stora""" lådan är för liten smile hehe,,mina basar ska ha ca 130-150liter styck !
lackeraren
32 Inlägg
26 maj 2007
de e bara att ta max måtten så får man mixtra med måtten så man kan få en snygg låda också så det inte blir en fyrkantig låda ta max bredd och höjd så får du mixtra med djupet sen
kolla på min sida hur jag har gjort så kan se vad man kan göra enkelt!!
lackarn-(lurifaxen)
Nästan nybörjare
145 Inlägg
26 maj 2007
Tänk bara på att det är innermåtten du är ute efter så du inte räknar på yttermåtten! Lätt o göra det misstaget... O ska du ha en en vinklad front eller så på lådan så får du lägga ihop över o undermåtten på djupet o dela på två, då får du genomsnittet o då tar du bara det gånger bredd gånger höjd.
Sen får du lägga till några liter för basarna med, med en sån låda antar jag att det är stora basar va? Typ 15 eller nåt... Kommer inte ihåg vad man bör räkna med per bas, men kanske runt 5 liter styck skulle jag väl tro? Plus att du nog behöver staga upp den stora lådan rätt så rejält, så du får nog lägga till lite för stagen med!
Hoppas jag inte gjorde det för jobbigt för dig nu! smile
Full fart, spar tid.
Lilla projektet dådå... http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=41732
1 938 Inlägg
24 maj 2011
Börjar fundera på va de e för basar å va de ska användas till, hm? smile
3 187 Inlägg
24 maj 2011
varför väcka en så gammal tråd till liv?
1 938 Inlägg
24 maj 2011
Såg inte att den va så gammal, den låg där nere i fältet "Diskuteras just nu".
My bad, hoppas alla överlevde. smile
