3276
Bas tips till Magnat Rock 1000 MONO
240 Inlägg
29 maj 2007
[img][/img]tjena jag tänkte uppgradera basen i bilen och hittade ett bra steg. Nu undrar jag om ni har några tips på skapliga bashögtalare till detta steg.
Ska vara 2 st 12".
Steg:
Magnat rock 1000 Mono
Fakta 14,4Volt
1x350 Watt RMS 4Ω (max 1x900)
1x500 Watt RMS 2Ω (max 1x1400)
1x700 Watt RMS 1Ω (max 1x2000)
Stabil 1 Ω
Frekvensgång 5-300 Hz ( -3 dB)
Signal/brusförhållande > 100dB ( A-vägt )
Ingångskänslighet 250mV - 4 Volt
Lågnivåutgång med linjeförstärkare för vidarekoppling
Bass Boost 45 Hz ställbar 0-12 6dB
Avsäkrad med 80 Amp (4x20 Amp)
Justerbart lågpassfilter 40-300 Hz 12 dB
Justerbart subsonic 10-40 Hz 12 dB
Storlek 421 x 48 x 253 mm lxhxb
Vikt 4,5 Kg
Senast redigerat av Fivi (30 maj 2007)
240 Inlägg
30 maj 2007
ingen som har några förslag?
148 Inlägg
30 maj 2007
Varför inte fortsätta o köra magnat med ett par magnat xtc 12"
Tror det skulle dunka bra som fan..
Annars bara att kolla på www.nardik.se lr www.dbakuten.se
Solfilmsmontör
947 Inlägg
30 maj 2007
2st MTX 12" som du inte lär bli besviken på http://www.blocket.se/vi/11917649.htm?ca=23_3_s
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
240 Inlägg
31 maj 2007
dedär basarna är ju på 800wrms styck. så mycket kan inte detta steg leverera om jag ska ha 2 st basar
