3658
baslåda i aluminium..
66 Inlägg
5 juni 2007
jag går på ett industriprogram och det är dags för projekt arbete.så ja har tänkt mej göra en baslåda i aluminium med 1 eller 2 15"are sen skall steget/n sitta på lådan.så nu behöver ja tips,ritningar vadsomhelst som kan hjälpa.
Senast redigerat av sandromedsaaben (5 juni 2007)
340 Inlägg
7 juni 2007
jag är inte så övertygad om att det är ngn bra ide att bygga lådan i metall, det kan nog låta underligt.. vad tror ni?
Proljece?
1 464 Inlägg
7 juni 2007
Tror inte jag heller blir nog för mycket "plonk" ljud smile
Volvo duger till å plocka potatis och skörda med.
Ta bort parabolen på skuffen om du vill slippa alla fåglar!
1 277 Inlägg
7 juni 2007
Hade åxå planer att bygga en högglanspolerad baslåda i alu. Men fick råd om att inte göra det. SÅ jag lade ner projektet och köpte en färdigbyggd låda istället.
Det blir nog snyggt, men låter dåligt....men jag vet inte....du får väl prova medans materialet är gratis smile
Byfåne
368 Inlägg
7 juni 2007
Bygg en vanlig låda och "klä" den med metal.
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
7 juni 2007
Jag tror inte det ska vara några problem, men en sluten låda (isolering samtliga väggar) är nog att föredra. Ritningar är lite svårt, då du måste veta vad du ska ha för element innan du får volym etc. på lådan.. men på www.hifikit.se ska de ha ett gratisprogram där du skriver in elementens värden och får ut rekommenderad volym på lådan!
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
7 juni 2007
Har sett bilder på nån sida  där en hadde en basllåda av stål lr nått  de var typ rör som var ihopsvetsade som en ostbåge å den var portad så de ska nog gå  killen hadde en 12tummare  tror ja de var
66 Inlägg
9 juni 2007
det är ingen som tror att det går att göra en ram och sen sätta stötstänger runt hela lådan sedan klä i aluminium?
105 Inlägg
9 juni 2007
Det finns aluminiummaterial som är helt stumma eller varför inte ett äm,ne som titan eller zinkaloid extremt tät densitet däremot jobbigt som fan att smida men zinkaloid väger 0.65kg i förhållande mot 1kg SAN70 stål...
Lite känsligt i temperatur för att smida det bör ej överstiga 955 grader och ej under 650. Och definitvt inte över 1600 grader och använd kadmiumstäd när du smider det tongue (annars finns risk att det kan ta eld och då rusar temp till 3000+)
Men snyggt blir det och tätt.... (man använder det till att skapa bränslerör till kärnkraftverk och det kostar runt 1000kr/m ett rör väger ung 2 - 4 kg)
Senast redigerat av route (9 juni 2007)
