4416
Däck slits onormalt, hjäälp håller på att bli galen ???
14 Inlägg
5 juni 2007
Hej, jag har en golf 3:a, en 96:a, 1,8 motor.. slängt på 16 tums fälgar med Hannkook däck 205/50/16 haft dom i 2 månader, däcken är nestan nya, men dom bakre har nästan helt o hållet slitits från insidan det finns knappt nåt mönster kvar. jag har varit på  3 olika bilverkstad och däck värkstad ingen vet vad det är.
Vissa säger bussningar andra säger den har blivit krockad, vissa säger det är för stora däck.
men inget av dom är 100 % säker på vad det är.
det finns ju en massa golf 3:or med 17 tums fälgar med 1,8  motor o samma model men däcken slits inte på detta sättet.
Är det någon som vet nånting, jag vet ej vad jag ska göra mer, håller på att bli galen...
Däcken slits från insidan typ 2-3 cm från kanten, alltså bakre däck den vänstra mycket snabbare än den högra, haft dom i 2 månader kört väldigt lite.....
hjälp någon.....
Kettunen
5 juni 2007
Bak Dämparna kanske slut ? Men skulle nog inte bli så illa endå
Örebroare i exil
970 Inlägg
5 juni 2007
Låter som att dämparna och/eller bussningarna är tvärslut i bakvagnen. Testat med en 4-hjulsinställning?
Hej FRA!
Avstängd
84 Inlägg
5 juni 2007
låter som bussningarana e lite dålige
14 Inlägg
6 juni 2007
ja bussningar är säkert slut men dett kan ej vara så illa, och det finns ingen hjulinställning där bak , man kan ej sjustera bakvagnen på en golf 3....
Däckspert
298 Inlägg
7 juni 2007
skimsa kan man ju göra meningen vill göra de
Livet börjar vid 6200rpm!!!
Reparatör
630 Inlägg
9 juni 2007
hade ja vart dig hade jag fixat en beggad bakvagn å bytt ut din gamla . samtiidigt smällt i nya bussningar . Kostar lite pengar men det e inte billigt att köpa nya däck hela tiden heller så wink
14 Inlägg
10 juni 2007
Jag har bytt hjullager bak båda, och båda bussningarna, vi får se sen har jag skiftat däck också....vi får se om en månad hur det ser ut med däcken, är dom slitna så är det bara att byta hela jävla bakvagnen.... det blir ett jävla jobb men vi får se...det tog mig 7 timmar att byta bussningarna...heheh....men jag tror de var värt...wink....
324 Inlägg
10 juni 2007
men även om det inte går att justera bakvagnen så kan du ju alltid kolla om den är sne på något sätt innan du byter den.
En verkstad kan ju kolla med Hjul insällnings systemet hur det ligger till.
Senast redigerat av Audikrille (10 juni 2007)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
14 Inlägg
5 mars 2008
Det är fixat, det var fel på bussningarna och hjullager hadde glapp.....nu är det fixat....TX allihopa
