3519
Kylarmätaren fungerar ej i min FORD Escort
24 Inlägg
6 juni 2007
sad Mätaren fungerar ej!
Är inte så jätte hajj på detta område.
Det jag vet är att den inte fungerar som den ska eftersom den inte ens kommer upp på normal markeringen.
Körde från jobbet idag ca 2,5 mil hem när jag väll var hemma öpnnade jag motorhuven för att se ifall kylfläkten var igång men ej så! trots att motorn var svinvarm!
Har hört av någon att det är mätaren som bestämmer när fläkten ska gå igång... är det så?
Kanske finns någon tempsensor som är trasig.
Vatten finns!
Någon snäll bilfixare här som kanske kan ge mig några tips på vart jag ska börja?
om någon kanske vet vad som är fel?
tackar för alla svar!
mVH cALLE
Ät gul snö, det kan vara öl!
SSS -12
3 217 Inlägg
6 juni 2007
Du kan kolla så att kretskortet bakpå mätarhuset inte är brutet... Annars får du kolla kontakterna, eller om det är något relä som går just till mätarhuset!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
