2480
Hastighetsmätare visar fel hastighet (import Golf II)
VW-driver
291 Inlägg
10 juni 2007
Min flickvän köpte en Golf II -90 i fredags och den fungerar felfritt, förutom att hastigheten är helt fel. Den är ju importerad från Tyskland med tysklandsbaserad mätare med utsatta röda sträck för hastighetsgränser i landet.
Men problemet är alltså att den visar ca 20 km/h för lite. Frågan är då hur man skall ändra detta?
Ska man gå in bland mätarna och dra om visaren i farten eller ska man kolla där den mäter av hastigheten?
Jag är tacksam för svar.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
10 juni 2007
Kolla vajern som går ner i lådan ananrs är det bara ta ett komplett mätarhus från en svensk....
VW-driver
291 Inlägg
12 juni 2007
Ok, tack för svaret.
Någon annan som har någon annan hypotes?
Smålänning
7 883 Inlägg
12 juni 2007
Samma däckdinmension?
Senast redigerat av twin_cam (12 juni 2007)
26 Inlägg
12 juni 2007
Vire eller kombiinstrument
820 Inlägg
12 juni 2007
Varför ändra? Om du bara kör och är glad så kan du ju bevisa när polisen kommer att enligt hastighetsmätaren i din bil som ska stämma så körde du lagligt...
Det borde väl funka som ursäkt iallafall? för vilken svensson kollar om deras bil går för fort eller för långsamt?
Bilplåtslagare
1 036 Inlägg
12 juni 2007
(Om man backar mätarställningen är det viktigt att man trycker på nålen på rätt läge igen). Ta av kombiinstrumentet dela det så du kommer åt dom två små skruvarna som håller själva mätartavlan. Vrid tavlan motsols tills nålen inte vilar på "pinnen". Håll stadigt i mätartavlan och dra i centrumav visaren rakt ut och tryck sedan dit den igen så den visar 20km/h mer. Montera ihop.
Smoke Tires Not Drugs.
