3530
Sprängde ett bilbatteri ca 30cm från ansiktet
Streets Of Sundsvall Crew
482 Inlägg
11 juni 2007
Var ute och gled Galaxy 500 -66 och stereon började jävlas och gick in i "safty mode" sedan bara 30secunder senare stannade bilen så jag rullade in på en parkering och upptänkte att vi inte hade någon ström.
Jag öppnade huven och knackade lite löst på jorden och batteriet exploderade och sköt båda gavlarna ca30cm från mitt ansikte
Först blev det helt tyst och jag såg bara att min polars mun rörde sig men hörde absolut ingenting sedan övergick det till ett extremt tjut och efter det flimrade det för ögorna......
Efter ca en minut staplade jag iväg till ett hus och fick hjälp att skölja ögorna ......
Visade sig att laddnings relät slutat funka och gett batteriet maxladdning .......
Är helt återstäld nu men tror att hörseln fått sig en smäll
http://redblock.se/batt.JPG
http://redblock.se/batt2.JPG
Senast redigerat av Nitr00x (30 september 2009)
Hasse Nitr00x Andersson
https://joyride.cc
1 297 Inlägg
11 juni 2007
å fyfan. tur att du klarade dig så pass bra. läskigt värre
1 567 Inlägg
11 juni 2007
Fy F*n tur att inget värre hände..Batterisyra är ju inget att leka med.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
GM_only
11 juni 2007
helvete, de låte rinte trevligt det där=/ o jag har nåt liknande fel på min, fast här är det battreiet som inte blir laddat  överhuvud taget=/ hoppas hörslen blir bättre!
793 Inlägg
11 juni 2007
En polare fick sitt batteri till gräsklipparen sprängd ca 20cm från ansiktet... Han fick en hel del mindre trevliga skador..
Toyota Supra MKIV TT J-Spec HKS-Edition
Toyota Supra MKIV HKS GT2835
BMW 318iS E36
482 Inlägg
11 juni 2007
ja fyfan jag tog det ganska lungt när jag satte på laddaren på vanen idag 2x 120ah batterier ...  Jag har fått lite större respekt för batterier nu faktiskt
https://joyride.cc
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
11 juni 2007
Inte minsta konstigt!
Krya på dig.
21 761 Inlägg
11 juni 2007
Du hade ordentlig tur, svavelsyra i ögonen är som sagt inte att leka med, även om syran iof är ganska utspädd.
Har du kollat ögonen och öronen hos en läkare för säkerhets skull?
Pan
11 juni 2007
Jo batteri har jag lite respekt med för att hålla på med hmm Kan hända läskiga grejer asså tur att du klarade dig undan bra.
Smålänning
7 883 Inlägg
11 juni 2007
Fy fan! sånt man drömmer mardrömmar om varje gång man jobbar med batterier.
Krya på dig, hoppas hörseln blir bättre.
Man har hört många skräckhistorier om sprängda batterier. Och man kan fundera på hur högt tryck det var i det batteriet!
Usch, tur det är ovanligt att laddningsreläerna strejkar, men nu vet man att det kan hända, och vad som händer då! Det tackar vi för!
bullsmugglare
190 Inlägg
11 juni 2007
det finns två grejer jag inte rör... den ena är elektriska grejer o  den andra är fjädrar.
har lyckats med bra skumma grejer med båda.
senast jag skulle koppla in en ny kökslampa så vart det nå vajsing, hade bara slagit av på strömbrytaren på väggen o trodde det räckte.... det gjorde det inte=)
hoppas du blir bättre snart och som nån sa gå till farbror doktorn om du inte vart där redan.!
"Det krävs två för att ljuga, en som talar o en som lyssnar"
Motorman
44 Inlägg
11 juni 2007
Har oxå testat d kommer inte göra d igen kan ja säga!!
volvoraggare
4 776 Inlägg
11 juni 2007
aj säger jag
1 741 Inlägg
11 juni 2007
hmm.. man kanske bör överväga nån batterilåda av något slag :-P men den sprängs väl åxå kanske om nåt skulle hända
(har batteriet i bagaget)
hoppas hörseln blir bra.. går du med proppar eller kåpor nu så att du får hörselvila?
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
21 761 Inlägg
11 juni 2007
Jag tror ändå att man har ganska mycket otur om ett batteri exploderar. Jag har inte alltid gjort som "anvisningarna" när det gäller tex att ge starthjälp och så, men har aldrig varit med om exploderande batteri. Mätte på en gammal Jetta som laddade 19V, men det var inga problem.
Eller så är det jag som har haft tur helt enkelt, vet inte.
Avstängd
914 Inlägg
11 juni 2007
Satan! Tur att du klarade dig utan några värre skador, tråkigt når sånt där händer =/
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
Kettunen
11 juni 2007
Läskigt när man läser sånt här!
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
11 juni 2007
shit va läskigt sad
Maskin stundent!
218 Inlägg
14 juni 2007
otäckt som fan det där, handskas nog med mer varsamhet med batterier efter den här läsningen...
Krya på dej!
//Rejad
"- Vi är inte fulla, vi har pollenallergi!!"
177 Inlägg
14 juni 2007
Fan vad äckligt jag har alltid varit lite skraj för batterier en gång när jag skruvade åt batteripolerna så började det blixtra så blev hela u-ringnyckeln het o svart måste ha fått kontakt någon stans men hoppas du kryar på dig tycker du ska ta o gå till Farbror doktorn med det där än fast det inte är några allvarligare skador så synen och hörseln är ju viktiga sinnen för att hålla på med bilar så kolla upp det där.
