Har liknande problem nu! tänds lampan för dig med men inget händer under bilen Tips att kolla ut över Jorden på solenoiden samt själva solenoiden... Mvh T
Användaren niel skrev detta förut på Svenska Volvo 7-900 Klubbens forum:
OD-felsökningsguide.
Tänds OD-lampan (då går ström fram till solenoiden):
* Mekaniskt fel. Enda åtgärden man enkelt kan göra då, förutom att byta ut hela klumpen, är att byta till en bra olja och rengöra silen. * Jorden till solenoiden är dålig. Kan även göra att den hoppar i och ur lite hursomhelst utan att lampan tänds/släcks. * Själva solenoiden är kass. Det här felet kan ge den effekten att OD:n går att lägga i när lådan är kall, men att den börjar slira och/eller hoppar ur när lådan blir varm.
Tänds inte OD-lampan (ingen ström till solenoiden):
* Fel i OD-knappen. (Ovanligt) * Kabelbrott eller liknande till OD-knappen. (Vanligt om Pelle Fixare bytt 10 lådor och knoppar i sina dar på bilen) * OD-relät har gett upp eller kärvar. Montera bort radiopanelen och askkoppen och prova knacka på relät med en skruvmejsel samtidigt som du trycker in OD-knappen med fyrans växel i. Blinkar OD-lampan till elelr tänds så är det bara byta reläet. * Givaren för 4:ans växel på lådan är trasig. Prova jucka spaken i sidled fram och tillbaks medan du håller in OD-knappen med fyrans växel i. Blinkar OD-lampan till eller tänds är det bara byta kontaken. Det här felet kan även ge den effekten att OD:n går att lägga i när lådan är varm, men inte kall.
Detta passar ju tveklöst rakt av på min det är så den beter sig...
Om nån vill veta så har jag problemet med att överväxeln inte vill gå ur när man kör länge på överväxeln i kombination med varmt väderlag på GLEn, det ni Lampan släcks men överväxeln hoppar inte ur på 2-3 minuter ibland.. hänger med ner på 3:an, 2an osv Störande.. och ovanligt!
Det lät ovanligt! Update på min låda! fixat det nu iaf signalkabel låg avrostad ovanpå kabelskon som var lika rostig jäkla volvomek som inte brydde sig i o byta en kass kabel vid hel renovering ! Men iaf så jag klippte upp den en bit skarvade på en ny bit fräsh kabel o på med en ny rostfri hylsa, vipps så funkar det igen...!
Mvh T
Haha, härlig lösning iallafall! Hade lite problem förra vintern med att ODn inte funkade alls. Åkte in på en GDS-hall, hissade bilen, tog loss kabeln/kabelskon från lådan och satte tillbaks den.. sen funkade det kanon igen (lite ärg som försvann vid av/påtryckning )
Mvh T
Trodde jag ja... Mördas bör den som stressar(jag) Nöp åt skarvning för dåligt så nu äre glappkontakt, den slår i o ur som en duracellkanin!
