3641
högre däcktryck i däck med låg profil?
44 Inlägg
18 juni 2007
ska man ha högre tryck i däcken om man har låg profil?
225/40 - 18" har jag och de var mycket mer tryck i däcken än vad som rekomenderas i bilen, så jag antar att den rekomendationen gäller för orginaldimensioner?
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
18 juni 2007
Har bra hjälp från "min" gummiverksatd med tips och så. På BMW;n har jag 3,5 kg i mina 18" hjul och på Golfen med lättare bil och lite smalare 18-tummare har jag 3 kilo.  Har inga bekymmer med felaktigt däckslitage så jag rekommenderar mycket luft även i dina hjul.
Skulle nog  pumpa i 3,0-3,2  eller något sånt
324 Inlägg
18 juni 2007
Lånar tråden lite.
Jag har 185/65-13 som jag tycker att dom slits lite på mitten. Jag har ca 2.7 bar. Säkert mer än det ska vara. Men jag tycker ändå inte att det borde slitas så.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
4 528 Inlägg
18 juni 2007
Det är på tok för mycket i dom hjulen och så lätt bil. Inte konstigt att dom slits på mitten.
Kolla med däckfirma men jag tror att du ska ha runt 1,8-2,0 i dom hjulen
Audikrille skrev:
Lånar tråden lite.
324 Inlägg
18 juni 2007
men dom är ju ganska breda. men jag ska kolla det.
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
Glassbåtsingengör
207 Inlägg
18 juni 2007
Lånar lite jag med då wink
195/50-15 på golfen, vad tror du?
Signaturtext kan du vara själv!
Sensation
74 Inlägg
18 juni 2007
lånar väl jag lite med då:P
215/40 -17 på golfen, va tror du om de?
Race in a jap car is like the Special Olympics..... even if you win, you're still retarded
Idiot..
285 Inlägg
18 juni 2007
Fick ett tips från en lärare på körskolan om att man ska ha för mycket luft i däcken..
Miljövänligare och bilen får inte jobba lika mycket enligt han.
Fast komforten kan bli lite sämre
Masterworks
18 juni 2007
Mitt första inlägg här!
Tips! Fyll däcken med Nitrogen så får ni lägre temp
i dom = drar mindre soppa och lägre däckslitage! wink
14 Inlägg
18 juni 2007
ett 40 profils hjul ska i regel ligga runt 2.9kg och går du ner på 35 som ja har runt 3.1 3.2
ett vanligt standardhul ej lågprofil ska ligga mellan 2.2 och 2.5
Mr. Tuning e handel
75 Inlägg
18 juni 2007
Kör du riktigt hårt som jag skulle jag rekomendera 3,5. Men tänk på att vid varma dagaer och hårs körning så ökar trycket lätt ett kilo
22 Inlägg
18 juni 2007
Man ska öka trycket om man har lågprofil, men man ska ju inte öka allt för mycket.
Om man har för mycket luft i ett lågprofil så slits det på kanterna.
Så det är ganska lätt att hålla koll.
4 528 Inlägg
19 juni 2007
Nitrogen sänker inte tempen i däcken , det är bara till för atttäppa till små porer i fälg/däck så att luften inte läcker ut. Har testat nitrogen i racing och trycker dtiger lika mycket med det i däcken som med vanlig luft.
Masterworks
19 juni 2007
Det var märkligt, jag säljer och servar sådan utrustning och det
är just det att tempen och trycket blir stabilare som är poängen!
Om ditt tryck stiger i racingbilen så kan det vara så att du inte har tillräckligt
med Nitrogen eller för lågt däckstryck?
Du kan läsa på lite här om du vill veta mer:
http://www.getnitrogen.org/why/index.php
//Patrik
4 528 Inlägg
19 juni 2007
Vi fyllde helt nya däck , hade alltså aldrig varit annat än nitrogen i dessa.
De betedde sig exakt likadant som vanlig luft. Nitrogen är enkelt förklarat  samma som luft men med större molekyler som alltså ska förbättre tätheten , värmen klarar dom inte av att hantera på bättre sätt än vanlig luft.
//Patrik
1 653 Inlägg
19 juni 2007
att däcken slits i m,itten är inte nödvändigtvis för högt däcktryck! det kan vara tvärt om, för lite!
Med för lite luft blir däcken "sladdrigare" och expanderar på mitten när du kör fort, då slits mitten mer. visar sig messt på bredare lågprofildäck
enligt "min" däckverkstad och jag tror på honnom!
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
Masterworks
19 juni 2007
//Patrik
Läs innan du postar! wink
BTW var det friska filter i Nitropumpen?
Senast redigerat av Masterworks (19 juni 2007)
4 528 Inlägg
19 juni 2007
Jodå ,jag läser innan jag postar :-))
Det framgår ju av länken du bifogade att det är tätheten som blir bättre ,precis som jag skrev. Se även illustrationerna i högra kanten då länken öppnas.
Pumpen är nyinstallerad och information om nitrogen har jag hämtat av en lärare vid universitetet i Uppsala.
På de däck jag testade det på steg lufttrycket med 22-25% vilket är mycket i dessa sammanhang.
//Patrik
Masterworks
19 juni 2007
Har du en 22 - 25% ökning med vanlig luft oxå???
Vad är det för typ av racing du sysslar med?
4 528 Inlägg
19 juni 2007
Japp , har samma effekt med vanlig luft. Testade dett på vår ICC kart under en träning .(Det är ej tillåtet att använda det under tävling)
